 | Digitalisierung im Mittelstand – Chancen, Transfer, Praxis, eine Pressemitteilung
Thema: An alle Ilink_Nutzer 3.3 M02* Schei......!!!! (1753 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VTR1000 Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Alois, habe mir mit diesem Batch geholfen, funktioniert auch, sofern die Userrechte passen (Datum ändern erlaubt) Text aus meinem Mail an die Kollegen: Folgende Vorgehensweise: - Diesen Batch starten - es erfolgen mehrere Steps in diesem Batch: - Systemdatum wird zurückgestellt - Jetzt müsst Ihr Intralink starten und Euch einloggen - Dann den Batch weiterlaufen lassen - Systemdatum wird zurückgestellt auf heute. Wie gesagt, auf die Schnelle, ist sicher verbesserungswürdig ... Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke aber das mit den User-Rechten ist der Knackpunkt!! Ihr seid natürlich von Euren Kolegen über den Teich informiert worden? Gruß in die Nachbarschaft (4km) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jürgenW Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001 XP, ProE 2001 2004290, ILink 3.3 2002270
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo, danke für die Hilfe. Nachdem die User die Rechte für das Verstellen der Systemzeit erhalten haben, geht alles wieder. Verbesserungsvorschlag: Zeit auf das aktuelle Datum stellen via Server wenn vorhanden: net time \\192.168.1.45 /set /yes Muss ich bei einem Update der Clients auf 3.4 eigentlich auch den Server updaten? Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
"Muss ich bei einem Update der Clients auf 3.4 eigentlich auch den Server updaten?" => Leider ja (neue Oracle-Version), und auch die .proi-Verzeichnisse müssen gelöscht und neu angelegt werden. (wartungsfreundlich ist anders ...) Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 2.0 Intralink 3.3
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Im Tan steht jetzt drin, dass es einen Patch gibt, der aber nicht downloadbar ist, sonern nur vom tech-support rumgemailt wird. Ich kann beim tech-support niemanden erreichen. Scheint überlastet zu sein. Hat jemand schon den Patch bekommen? Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
