 | Virtual T-Days 2026: Sichere IT, flexible Infrastruktur, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: ProE-Wildfire 2.0 und Intralink 2.0 (1010 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 SolidWorks 2010 SP3<P>früher ProE Wildfire 2
erstellt am: 31. Jan. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, hat jemand Erfahrung ob das zusammen läuft oder gibts bei dieser Kombination Probleme. Ich weiss ja, das ist bestimmt nicht von PTC zertifiziert aber es kann ja sein dass es trotzdem läuft. Danke für die Infos caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst mal für den Hinweis. IMHO "not supported" heißt nicht dass es nicht läuft. Es heißt nur, wenn ich es zum laufen bekomme und habe Probleme dann kann ich nicht auf den Support zählen. Deshalb meine Anfrage ob jemand es gewagt hat das zum laufen zu bekommen und schon Erfahrunen gesammelt hat oder ob jeder sich auf PTC beruft und brav deren Vorschläge ausführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Zitat: Original erstellt von caxman: Deshalb meine Anfrage ob jemand es gewagt hat das zum laufen zu bekommen und schon Erfahrunen gesammelt hat oder ob jeder sich auf PTC beruft und brav deren Vorschläge ausführt.
... jo, ich oute mich als braver intralink-wildfire-kombinator kurz iwk. das liegt einfach daran, das ich verantwortlich bin fuer 25 konstrukteure und deren arbeit. und ich keine lust habe, meine performance von einem vorbildlichen cad-system auf ntfs-basis mit einem datenbanksystem auf orakel-basis von 1997 zu bremsen (auch wenn das eventuell irgendie gehen sollte)... ... deshalb von mir keine aussage ueber etwaige lauffaehigkeiten ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, also ich habe mal das unmögliche gewagt und habe den Versuch unternommen Intralink 2.0 und Wildfire 2.0 zum laufen zu bringen. Zusammen laufen tuts, das ist aber auch alles. Die Teile die ich in WF modifiziere erkennt Intralink nicht als modifizeirt an und lässt sie dementsprechend auch nicht mehr einchecken. Kurz, WF 2 kann nicht mit Ilink 2 kommunizieren. Recht all den "braven" intralink-wildfire-kombinatoren! ;-) caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo caxman, das ist doch klar, warum WF 2.0 mit Ilink 2.0 nicht läuft. Ein Teil von Pro/E muß in der Lage sein, mit der lokalen Datenbank zu kommunizieren. Das heißt PTC muß da was programmieren. Jetzt ist die Paarung nicht supportet. Sprich die PTC hat die Schnittstelle nicht programmiert!!! Warum sollten Sie auch. Das ist ja nur unnützer Aufwand. Was anderes ist das Aufspielen auf nicht supportete Betriebssysteme. Das kann funktionieren. (Supportet für nur Windows 2000 kann auch unter XP funktionieren).
------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
