  PTC Pro/INTRALINK
  Anzahl der Objekte in Intralink ausfindig machen?
Creo Parametric: Intensivtraining für CAD-Umsteiger - Online, ein Seminar am 05.10.2026
Autor Thema:  Anzahl der Objekte in Intralink ausfindig machen? (1512 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
erstellt am: 20. Dez. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Befehl oder eine Möglichkeit die Anzahl der in Intralink gespeicherten Objekte (parts, assem, generic, varianten...) ausfindig zu machen? Ich moechte einen neuen Intralink server kaufen und habe festgestellt dass der Arbeitssopeicher abhängig ist von der Anzahl der gespeicherten Objekte und deren Versionen.
Inralink 2.0
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit Pro/Locate - siehe TPI 104545 - bei Unterscheidung nach .prt, .asm, .drw muss man dann noch eine Bedingung für Attribut "Type Name" = "Part" (Groß- und Kleinschreibung beachten!), etc. hinzufügen.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutz die Report-Möglichkeiten im DSMU oder Pro/LOCATE.
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch mit reinen Anwender-Mitteln: einfach eine Suche starten nach allen Objekten, letzte Version (Name = *, neueste Version, neueste Revision). Die Suche dauert eine Weile (wegen der Bedingung neueste). Ist der Suchvorgang abgeschlossen, steht unten rechts die Anzahl der Zeilen = Anzahl Objekte.
Gruß Marianne
