  PTC Pro/INTRALINK
  3.3 (M021): Probleme mit Format
Virtual T-Days 2026: Simulation gezielt einsetzen – vom Anwendungsfall zum Entwicklungsprozess, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  3.3 (M021): Probleme mit Format (760 mal gelesen)
abollinger
MaschZeichner/Administrator
Sehen Sie sich das Profil von abollinger an!   Senden Sie eine Private Message an abollinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abollinger
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit wir die M021 im Einsatz haben, können wir die Zeichnungen nicht mehr direkt über ProE2001 öffnen. Er bricht mit der Meldung ab, dass das Format nicht geladen werden kann. Sobald man im Workspace das Format aktualisiert funktioniert es wieder. Wenn man die Zeichnung zuerst Auscheckd und dann im ProE öffnet funktioniert es auch.
Kennt jemand dieses Problem und gibt es eine Lösung dafür?
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 16. Sep. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abollinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Endlich nicht mehr allein!
Hab das Problem auch mit der Wildfire 2 M030..
Das gleiche mit Symbolen
Benutze den config.pro Eintrag
format_dir  ilcs://Root-Ordner/Template/...
Ich kann das Format bzw die Symbole in den Auswahlmenüs sehen, aber der Aufruf schläft fehl, solange ich kein Exemplar im Workspace habe.
Gibts da schon einen Call dafür?
Gruss Thomas
abollinger
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Habe gerade eine Call eröffnet: C4371225
Mal schauen was PTC dazu meint.
Gruss Andy
