  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/INTRALINK 3.3 mit Wildfire: Familientabellen abhängig von der Wochenversion
Virtual T-Days 2026: ALM und MBSE – durchgängige Entwicklung entlang des V-Modells, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Pro/INTRALINK 3.3 mit Wildfire: Familientabellen abhängig von der Wochenversion (911 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
bei den ersten Tests INTRALINK 3.3 mit Wildfire hatte ich schon mal Probleme, das Familientabellen nicht gespeichert werden konnten, obwohl sie geprüft waren.
Ein Kollege hatte nun wieder dieses Problem, was sich durch Installation einer anderen INTRALINK 3.3-Wochenversion lösen ließ:
Mit der 3.3 2002470 gab´s Probleme bei Familientabellen, in der 3.3 2003290 geht´s dann.
Viel Grüße
Detlef Bexkens
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schonmal hier rein geschaut? http://www.ptc.com/cs/tpi/122367.htm http://www.ptc.com/cs/tan/124017.htm
cu
fossy
          meine kleine website
dbexkens
erstellt am: 10. Jan. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI fossy,
den 122367er finde ich sehr informativ.
Hier wird u.A. erwähnt, das es in der Wildfire2 und einer der nach August 2003 releaseden Wildfire eine neue config.pro- Option gibt:
verify_on_save_be_default (Yes oder No)
Diese Option finde ich sehr wichtig für die Praxis. Bei Datenübernahmen finden wir z.B. immer wieder die "alten Sünden", z.B. nicht verfizierte Varianten. Kannste Dir bestimmt vorstellen, wie witzig es wird, solch einen "Datenmüll" aufzuräumen, wenn der Variantenname bereits in anderen Generischen verwendet wird.
Danke für die Info, das kannte ich noch nicht. Ü4u.
Detlef
