  PTC Pro/INTRALINK
  Massenaustausch
Voller Durchblick dank Ansys Zemax OpticStudio, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Massenaustausch (2645 mal gelesen)
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit im CS oder im WS Teile in einer ASM auszutauschen?
Hintergrund ist, dass in ca. 40 ASMs falsche Schrauben verbaut sind (Abmessungen ok, aber falsches Material). Jetzt möchte ich gerne diese Schrauben austauschen ohne dass ich die Baugruppe öffnen muss (das Öffnen dauert ca. 7 Minuten je Baugruppe). Beide Schrauben sind Mitglied der gleichen Familientabelle und ich bin zu zu 99% ( ) sicher, dass diese Schrauben keine Kinder haben.
Danke+Gruss
Jörg
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
so aus dem Stand würde ich auch mit 99%iger Sicherheit  sagen, das man ohne einen Pro/E- Aufruf hier nichts machen kann.
Vielleicht (eher unwahrscheinlich, aber wer weiß) im INTRALINK ein Script schreiben und dann eine ausführbare Trail für die Baugruppe oder so, damit das Zeugs nachts abläuft. Aber der Erstellungsaufwand für sowas wäre mindestens genauso groß, wie die manuelle Abarbeitung. Und dann kommen ja bei so großen Baugruppen (sicherlich komplex) immer mal wieder irgendwelche Meldungen, welche man dann sowieso manuell lösen muss.
Sorry... vielleicht jat sonst jemand eine Idee?!
Detlef Bexkens
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
... das denke ich auch, spaetestens wenn du gemusterte schrauben ersetzt, geht ja das muster floeten und du must ja manuell nachmustern...
... vielleicht kann man ja in den beziehungen im intralink was machen, habe ich aber auch´noch nicht gechecked...
... so long
Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM
Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle
ich glaube langsam, das war 'ne Schnapsidee.
Trotzdem Danke fürs mitdenken und U's 4 U.
Danke+Gruss
Jörg
dbexkens
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
apropos "Schnapsidee", das hat mich auf eine Idee gebracht: Wie wär´s mit einem wirklich dreckigen Dreh...
Annahme:
- Schraube_1 ist eingebaut mit Werkstoff "8.2"
- Schraube_2 ist nicht eingebaut mit Werkstoff "10.9"
1. Workspace mit allen Baugruppen und Schraube_1 und Schraube_2
2. Umbenennen im CS: Schraube_2 in Schraube_2-original
3. Umbenennen im CS: Schraube_1 in Schraube_2
4. Im WS synchronisieren und Exportieren der Baugruppen auf Platte
5. Umbenennen im CS: Schraube_2 zurück in Schraube_1
6. Umbenennen im CS: Schraube_2-original zurück in Schraube_2
7. Im WS synchronisieren
8. Importieren der Baugruppen (aufpassen: Abhängigkeit "keine")
9. Geänderte Baugruppen einchecken
Könnte ein wenig knifflig sein, weil die Schrauben ja Familientabellen sind.
Detlef
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
@dbexkens
Das wären jetzt die 1% ;-)
Ich würde es auch so probieren, wie dbexkens es vorschlägt!
Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an, und ist (in der Theorie) auch einen Versuch wert.
ABER: leider bin ich nur ein armer Anwender und wenn ich meiner
administrativen Gottheit vorschlage Normteile im CS umzubenennnen,
wird -glaube ich- die Prügelstrafe wieder eingeführt
trotzdem THANKX
Danke+Gruss
Jörg
dbexkens
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
wieso "Prügelstrafe eingeführt"???? Die gibt es schon längst, nur haste das wohl noch nicht zu spüren bekommen...
Weist Du nicht, das es zur Standard Admin-Ausbildung gehört, wie man einen Deliquenten fachgerecht auf die Gräting spannt und mit minimalem Kraftaufwand 20 gutgezielte Schläge mit der 9-Schwänzigen ausführt?
Bei Admin-Vertiefungskursen gehört z.B. die Organisation des Daten-Management-Äquivalents des "durch die Flotte peitschens" dazu. Hierbei wird der von einem INTRALINK-Standgericht Verurteilte in jeder Konstruktionsabteilung einzeln bestraft!
Detlef
PS: ...ach ja, wie war es früher doch einfach, die Disziplin aufrecht zu erhalten *seufz*
Jörg Wahle
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anwender dieser Welt vereinigt euch.
Gegen die administrative Oberschicht,
die immer was zu meckern hat...
Danke+Gruss
Jörg
