  PTC Pro/INTRALINK
  Datensicherung Intralink 3.1
Virtual T-Days 2026: KI sinnvoll einsetzen – was geht, was bringt’s, was passt?, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Datensicherung Intralink 3.1 (1438 mal gelesen)
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist der beste und einfachste Weg,
um die Intralink Daten jeden Abend automatisch
auf einen andern PC(auch Win2000) zu sichern?
Finde im Hanbuch leider keine vernünftige Erkärung zu
diesem Thema.
Im voraus besten Dank für die rasche
Hilfe
J.Amann
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 22. Sep. 2003 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
erstens: da gibt es den at befehl
zweitens: kopiernen mit z.b. robokopie der Dateien auf einen anderen Rechner
drittens: alle rechner übernacht laufen lassen
fiertens: ggf mit dem bordmitteln von Win2000 oder ff. (Datensicherung)
Aber eigentlich ist deine Frage nicht Spezifiziert genug um eine Genaue Antwort zu geben. Wozu wollt Ihr die Daten ggf. verwenden?
warum nicht einchecken als Qual der Wahl oder so?
warum und wohin den Workspace !? sichern? und wer garantiert, das die Daten hinterher nach einem hoffentlich nie eintretenden Rechnerausfall auc hwieder lesbar sind?
Einchecken ist dar einfacher!
Andreas
amju
erstellt am: 23. Sep. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen die Daten auf dem Datenserver (Oracle-Datenbank)
sichern, die sollten bei Bedarf (falls der Server irgendwann mal
defekt wird) einfach auf einem anderen Rechner zum laufen gebracht werden können.
Die Severprozesse laufen auf einem Windows 2000 Rechner auf
2 Partition's wobei c:\ Systempartition ist und auf d:\
der Dataserver, flexlm und Fileserver3.1 und die Dateidepots
sind.
Falls noch was fehlt bitte bescheid sagen (schreiben)
Gruss Jürgen
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten ist
a) der Einsatz von Pro/INTRALINK auf einer ausfalltoleranten Hardware (Stichwort Raid-Laufwerk)
b) täglich inkrementelle Bandsicherung
c) wöchentlich komplette Bandsicherung
JPietsch
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andschne:
Der at-Befehl laesst in einer NT-Domaene defaultmaessig keine Zugriffe auf Netzwerkfreigaben zu, der er nicht mit normalen User-Rechten, sondern mit den Rechten des Users "System" arbeitet.
andschne
Pro/E
Pro/PDM
erstellt am: 24. Sep. 2003 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Raid macht schon was her! 1+0 oder so sollte es sein kostet aber auch
raid 5 bring bei der Datenbank nichts!
Bei XP und Win2000 gibt es da noch das Sicherungsprogramm, mit dem man die Daten auf andere Rechner Sichern kann Kostet nicht viel und ist eh schon bezahlt. man muß nur damit umgehen.
Aufträge kann man da auch planen und daten auch zurücksichern.
Weil es so Kunden wie euch gibt habe ich mich letztes Jahr in einer kurzen arbeitsfreien Zeit mal damit beschäftigt. Und es hat sogar bei mir geklappt. Ansonsten wie gehabt DB runterfahren und sichern und dann wieder Starten.
Andreas
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amju,
bei uns läuft die Datensicherung wie folgt:
1. Datenserver runterfahren, damit alle Anwender rausfliegen
2. Datenserver hochfahren
3. Dump-File exportieren
4. Datenserver runterfahren, damit die Datenbank und Vaults nicht mehr verändert werden können.
5. Wegsichern des Dumps und der Vaults
6. Datenserver hochfahren
Bei uns wird das ganze durch ARCserve gesteuert.
  Bernhard Veckes
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernhard,
warum sichert ihr nicht einfach die "komplette" intralinkdatenbank anstatt ein dump anzulegen?
cu
fossy
          meine kleine website
llama0
NN
Sehen Sie sich das Profil von llama0 an!   Senden Sie eine Private Message an llama0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für llama0
erstellt am: 02. Okt. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode die Bernhard beschrieben hat, wurde uns auch von den PTC-Consultants empfohlen. Den genauen Grund, warum man die DB nicht komplett sichert ist mir nicht bekannt, es könnte damit zu tun haben, dass die DB-Dateien ein bestimmtes Layout auf der Festplatte haben.
Der Vorteil vom Dump ist doch, dass die meisten Anwender ein Testsystem auf einem anderen Rechner laufen haben, das dann relativ einfach durchs Einlesen des Dumps (und der Vaults)und Anpassen der Scripte zum Produktivsystem umgebogen werden kann. Ausfallzeit < 2 Stunden, passende Hardware verfügbar als Voraussetzung.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
amju
Dell 3660 i9-13900K / Win11 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 12.4.4.0/ PdmLink 13.0.2.5 / Keyshot 2026.1
erstellt am: 03. Okt. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wir haben die Sicherung jetzt auf anraten von
Inneo® und Bernhard -> Unitis müsstest du bekommen haben <-
fast genau so gemacht wie von Bernhard beschrieben.
Wir verwenden dazu aber einfach den Taskmanager von Windos
und ein Sicherungsscript für den Dumpexport
Nochmals Danke an alle !
Jürgen
bernhard.veckes
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
der Vorteil des Dumps ist, dass man auf einem anderem Server mit anderem Namen die Datenbank neu installiernen kann. Wenn die Datenbank dann wieder läuft, können die Pfade zu den Vaults via SQL angepaßt werden. So baue ich mir immer die Testumgebungen auf!
Problem bei dem reinen Sichern der Platten ist, dass eine Rücksicherung nur dann funktioniert, wenn nach einem Server-Crach identische Umgebung wieder aufgebaut wird.
  Bernhard Veckes
