  PTC Pro/INTRALINK
  10-Sekunden-Regel
Virtual T-Days 2026: Digitale Fertigung – Produktdaten unternehmensweit nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  10-Sekunden-Regel (2036 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Komunikation zwischen Pro/E und WS bzw. CS findet anscheinend in 5-10 Sekunden-Abständen statt.
Beispiel:
- Neues Teil im Pro/E erstellen und in WS speichern (im Pro/E aufgerufen lassen)
- Teil im WS umbenennen
- ganz schnell in den Pro/E wechseln und dort mehrfach Datei/Ersetzen anklicken
Diese Sache ist mit in der letzten Zeit mehrfach, speziell bei der 3.2 begegnet.
Tipp an alle Anwender wäre vielleicht "... wenn Du was im INTRALINK gemacht hast, zähle langsam bis 5, bevor Du zurück zum Pro/E gehst..."
Detlef Bexkens
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://www.ptc.com/cs/tpi/117336.htm und Ähnliche aber noch nichts dergleichen getestet
Alois
dbexkens
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alois,
jepp, danke. Den kannte ich schon, und er war auch eine Informationsquelle für meine Tests, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000232.shtml
Die 5-10 Sekunden-Sache scheint mir allerdings nicht mit dem PDM_RETRIEVE_NO_UPDATESTATUS zusammen zu hängen.
- Die 5-10 Sekunden gehören zu den Basis-Funktionen der Kommunikation WS von/zu ProE, also innerhalb des Clients.
- Der PDM_RETRIEVE_NO_UPDATESTATUS steuert die Kommunikation ProE+WS von/zu CS.
So oder so ähnlich
Detlef Bexkens
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062;
SUT 2009;
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 GhZ
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX 1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Beispiel:
Tipp an alle Anwender wäre vielleicht [b]"... wenn Du was im INTRALINK gemacht hast, zähle langsam bis 5, bevor Du zurück zum Pro/E gehst..."
Detlef Bexkens
[/B]
Das hier diskutierte Problem kenne ich zwar nicht, aber wir haben mit einer anderen Erscheinung zu kämpfen.
Wenn wir so vorgehen, wie von Dir oben beschrieben, d.h. Teil erstellen, speichern und umbenennen, dann stürzt ProE gnadenlos ab.
Das funktioniert sogar 100%-ig, wenn es sich um ein "älteres" Teil handelt, will sagen wenn es nicht gerade neu erstellt wurde, sondern aus dem WS heraus geöffnet wurde.
Einen Absturz des ProE beim Umbenennen im WS können wir nur aus dem Wege gehen, wenn wir das Teil im ProE schließen und aus dem Arbeitsspeicher löschen.
Ist diese Erscheinung anderen bekannt und gibt es Abhilfe dagegen?
Beste Grüße MiHo
dbexkens
erstellt am: 14. Jul. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi MiHo,
vielleicht hat das was mit der Kombination von Pro/E-Version+Woche und pro/I-Version+Woche zu tun.
Welche setzt ihr ein?
Grüßle
Detlef
anagl
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 14. Jul. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne ich auch
Definitiv Kombination Ilink 2.0 mit Pro/E 2001 (obwohl erlaubt)
ist zum Glück alles Vergangenheit (auch das Zerschiessen von local.db)
@dbexkens
Es liegt an der Kommunikation ILINK Pro/E
Was mir auffällt ist dass bei W2K der nmsd-Prozess fast keine CPU verprasst im Gegensatz zu WinNT (evtl. kann das darauf zurückzuführen sein, dass vorher ILINK 2 auf der Kiste war oder sonstige Ungereimtheiten)
Nur so Anmerkungen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Juli 2003 editiert.]
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062;
SUT 2009;
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 GhZ
8 GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Tips.
Ja, scheint wohl so zu sein, dass wir `da mit einer ungünstigen Kombination arbeiten.
ILink 2.0 (Wochenversion weiß ich nicht)  und ProE 2001-2001200
Das Zerschießen der local.ddb hab ich nun schon zum zweiten mal durch.
Beim ersten mal waren etliche Daten futsch, seitden checke ich immer "schön brav" ein.
Laut Hotline könnte das aber auch an der Größe des.proi-Verzeichnisses und der local.ddb liegen?
(Bei mir hatte das proi-Verz. knapp 700 MB  und 80 MB local. ddb)
Eigentlich nicht sehr viel, da wir zeitgleich an mehreren großen Projekten arbeiten. Wer weiß.
Werde also zukünftig versuchen, die Datenmengen kleiner zu halten.
Schönen Tag!
Beste Grüße MiHo
anagl
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
@MIHO Wenn viele Einzelbilder oder  Workspaces gelöscht worden sind, die Utilitie ldbcompact benutzen. Evtl. sogar nach kompletten Einchecken das ganze .proi-Verzeichnis zu löschen.
Oder den Upgrade auf ilink 3.2 ins Auge zu fassen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 15. Juli 2003 editiert.]
