 | Fachkonferenz Digitalisierung 2024 - Neil Barua, PTCs neuer CEO mit Keynote vor Ort in Stuttgart, eine Pressemitteilung
Thema: Auschecken in voreingestellten Workspace (1023 mal gelesen)
Tina Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 17.08.2001
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Intralink 3.2 2002440 Habe ein kleines Problem und da wir erst ein paar Monate mit Intralink arbeiten, ist die Lösung vielleicht ja ganz einfach: Ist es möglich, daß beim Auschecken automatisch der aktuelle Workspace eingestellt wird? Ich habe nur bei den Voreinstellungen gefunden, daß man dort einen Standard-WS einrichten kann. Das würde ja bedeuten, daß man ständig mit diesem Workspace arbeiten muß. In der Praxis ist es bei uns meistens so, daß man an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, d.h. wir checken mehrmals am Tag in verschiedene WS aus. Leider wird dabei häufig vergessen den aktuellen Workspace (der gerade angezeigt wird) im Auscheckformular auszuwählen. Gibt es eine Einstellung dafür???? Schönen Tag noch, Tina
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 06. Jun. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Jun. 2003 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
Nein. Die vorhandenen Workspaces werden in der Auscheckmaske alphanumerisch sortiert, der erste in der Liste erscheint damit als voreingestellt. Wenn's damit Probleme gibt, dann sollte man einfach nur mit einem Workspace arbeiten. Diejenigen meiner Konstrukteure, die noch nicht allzu erfahren mit Intralink sind, tun dies alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
hi, Zitat: Original erstellt von Tina:
ich will das gerade nochmal aufwärmen/nicht so stehen lassen. ... das bedeutet, dass man sobald man mit einem anderen WS arbeitet, in den voreinstellungen den "standad-ws" ändern sollte (wenn man möchte, dass beim auschecken "automatisch" der gerade verwendete eingestellt sein soll). darf ich mal fragen, wieso ihr mehrmals am tag in verschieden WS auschecken müsst? ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tina Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 17.08.2001 Wildfire 2/ M 080 Intralink 3.4 / F000
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Fossy, Einige Konstukteure checken in verschieden WS aus, weil z.B. ein Gerät neu entwickelt wird und an anderen Geräten, die noch als Muster laufen, Änderungen vorgenommen werden müssen. Außerdem benötigt der Einkauf des öfteren Zeichnungen von Serienteilen für Angebotanfragen. Die Teilekonstukteure bearbeiten parallel mehrere Geräte. Die Übersichtlichkeit, die wir ja durch die Anschaffung von Intralink verbessern wollten, wäre nicht mehr gegeben, wenn alles in einen WS ausgecheckt werden würde, da unsere Baugruppen teilweise aus 2000 Einzelteilen bestehen. Deshalb wäre es ganz schön gewesen, wenn beim Auschecken automatisch der aktuelle WS erkannt werden würde. Wir werden uns wohl einfach dran gewöhnen müssen, die Einstellung des WS beim Auschecken zu berücksichtigen. Gruß, Tina
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
hi, hab bei uns gerade die 3.2 2003200 installiert. ... und siehe da: es gibt jetzt in den voreinstellungen die möglichkeit einen "standartworkspace" für das auschecken einzustellen (ist noch nicht getestet). ------------------ cu fossy meine kleine website nachtrag: eigentlich wollte ich den beitrag löschen - aber naja... ich war wohl freitag etwas von der rolle! am besten ihr ignoriert diesen beitrag
[Diese Nachricht wurde von fossy am 15. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
llama0 Mitglied NN
 Beiträge: 5 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 12. Dez. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
Hallo, denkt doch 'mal daran, dass mehrere WS-Browser offen sein können, beide auf unterschiedliche aktive WS eingestellt. In welchen soll ILink dann standardmäßig auschecken? Vielleicht fällt jmandem was ein, es mit einem UI-Scriptzu probieren, habe momentan keine Zeit etwas derartiges auszuprobieren. ------------------ |_ |_ /-\ |\/| /-\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Neuhuber Mitglied CAD Konstruktuer und Admin
 Beiträge: 37 Registriert: 19.11.2003 Pro/E seit 1999 Pro/I seit 9/2003 PDM-Link 9.1 M20 seit 11/2009 Derzeit Pro/E WF4M120 und PDM-Link 9.1 M20 Derzeit Windows XP64-SP2 Firma seit 1992 Pro/E Von 1992-2001 auf Unix. Zuletzt auf HP unix 10.2
erstellt am: 15. Dez. 2003 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
Hallo Tina! Wir kämpfen auch mit dem selben Problem wie ihr. Unser Admin und ich, haben bei den Test herausgefunden, dass der 1 WS leer bleiben sollte. Der vorteil ligt darin, dass ich wenn ich vergesse den richtigen WS einzustellen, die ausgechekten Files in den richtigen WS exportieren kann, und mir dabei nich absichtlich geänderte Daten überschreibe. Wenn die Daten im 1 WS nicht mehr gebraucht werden, wird der Inhalt wider gelöscht. ------------------ Mfg Neuhuber Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
Also ich arbeite immer mit 2-4 WS gleichzeitig und habe noch nie irrtümlich in den falschen ausgecheckt. Den wichtigsten WS benenne ich immer 1_ am Beginn und die andern halt dementsprechend 2_... oder 3_... Wo bitte ist das Problem, wenn man das Auscheckfenster offen hat und ein bisserl die Augen benutzt steht ja eh groß da, wohin ausgeckeckt wird. Wenn ich im Explorer einen Ordner kopiere, schau ich übrigens auch, wohin ich kopiere, damit im Ziel nichts überschrieben wird. Stahl.
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 19. Dez. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
Seid ihr eigentlich alle schon so abgestumpft ????? Da hat jemand ein kleines -absolut nachvollziehbares- Problem. Ein Problem von der Sorte wo man feststellen kann, dass (so genial die PTC Programmierer auch sein mögen) diese im wirklichen Leben nicht mit ihren Produkten arbeiten müssen. Und auch wenn es für sich betrachtet nur eine Kleinigkeit ist, mit mit 399 anderen Kleinigkeiten zusammen ist es ein Problemfeld. Auf das kann man ruhig hinweisen bzw. Lösungen suchen. Aber es ist bestimmt nicht angemessen, diese Anwender als zu ungeschickt (oder zu blöd) im Umgang mit der Software zu bezeichnen. Aber trotzdem @all: Frohes Fest und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tina Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Unterstützung - als Anfänger sollte es doch auch gestattet sein "popelige" Fragen zu stellen! Dafür gibt es doch das Forum, oder!? Aber jetzt nach einem halben Jahr nach meiner Frage hat sich das Thema eigentlich schon erledigt. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier und jetzt haben alle unsere Konstukteure sich langsam dran gewöhnt. Am Anfang war eben so vieles neu, daß es doch hin und wieder passiert ist, daß in den falschen WS ausgecheckt wurde. Allen ein schönes Weihnachtsfest und ein schönes neues Jahr! Schönen Tag noch, Tina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 19. Dez. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
Hallo Tina, wir arbeiten hier im Haus seit knapp über 2 Jahren mit Pro/I. Auch erfahrenen Anwendern passiert es immer wieder, dass sie einen falschen Workspace auswählen. Und diese Anwender sind nicht Blöd, sonst wäre unser Unternehmen nicht sehr erfolgreich. Die jetzt über die Blödheit dieser Anwender meckern, dürfen nicht vergessen, dass der Konstrukteur eigentlich ja Konstruieren soll und dazu optimale Werkzeuge braucht. Es gibt keine popelige oder dummen Fragen halt nur dumme Antworten. Frohes Fest und guten Rutsch!
------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Dez. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
Folgendes Funktioniert bei unserer Konfiguration ohne Probleme (Ist vor allem sinnig , ween man einige Teile zu seiner Baugruppe dazu braucht) Aus Pro/E aus der Commonspace öffnen (Aktenschrank) gleichzeitig wird in die aktive WS ausgecheckt ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
Zuerst mal auch von mir ein frohes Fest an alle!  @bernhard.veckes und Jörg Wahle: Ich habe in meinem Posting niemanden als blöd bezeichnet, damit das mal klar ist. @Tina: Anscheinend bin ich da ein wenig angeeckt. Bitte um Entschuldigung, ich hab das viel weniger dramatisch gemeint, als es anscheinend formuliert war! Ich wollte nur aufzeigen, dass man eben im Explorer ja auch schauen muss, in welches Verzeichnis man kopiert. Aber genug davon. Denn damit dieser Thread mehr Sinn erhält, hätte ich (zusätzlich zu anagls Vorschlag) einen Workaround parat: Man kann in Intralink ja mit Strg-S ins Makro Menü. Und dort kann man dann ein Makro aufzeichnen. Leider ist das Ganze in Commonspace-Makros und Workspace-Makros getrennt, aber für unseren Fall reicht das aus, weil wir nur ein CS Makro brauchen. Man markiert also ein paar Objekte im CS Browser, startet die Aufzeichnung, klickt auf Auschecken, stellt einen gewünschten Ziel-WS ein und beendet die Aufzeichnung wieder. Das Makro besteht also eigentlich nur aus zwei oder drei Klicks. Und das wiederholt man halt noch für jeden Workspace, mit dem man so arbeitet. Man muss die WS in Zukunft halt immer gleich nennen. Das Java Makro muss man dann noch kompilieren (aber seit Intralink 3.2 geht das ja eh automatisch) und ins richtige Verzeichnis im .proi kopieren. Dann hat man im CS Browser oben einen Menüpunkt "in WS1 Auschecken", "in WS2 Auschecken" und so weiter. Wär das ein Workaround? Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 20. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003 WF5 (M160) PDM-Link 9.1 (M060) Win 7 enterprise Dell Latitude E6230 Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 22. Dez. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tina
Hallo Stahl, ich wollte dir nicht 'an die Karre fahren' (vielleicht hätte ich das nach der Weihnachtsfeier posten sollen). Die Trennung von WS und CS spielt natürlich eine Rolle und deine Idee mit CS-Scripts ist ok. Vielleicht lässt sich da was mit anfangen, mal sehen. Was ich aber meine ist das Offensichtliche: Wenn ich einem WS aktualisiere ist auch der richtige WS eingestellt (ist ja letztendlich auch nur ein auschecken) . Das heisst das Ganze müsste Code-technisch problemlos realisierbar sein, und ich glaube auch nicht, dass dieses Problem (hier) zum ersten Mal aufgetaucht ist. Wie gesagt, ich persönlich finde, dass in Summe die vielen Kleinigkeiten und Ärgernisse viel schlimmer sind als die 2 oder 3 grossen Bugs. Aber ich glaub, jetzt mach ich Weihnachten (10 for all) ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
