  PTC Pro/INTRALINK
  einchecken nicht moeglich
Digitalisierung im Mittelstand - Chancen, Transfer, Praxis, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  einchecken nicht moeglich (2430 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 26. Mai. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes problem beim arbeiten mit ilink 3.2:
einige rechner checken daten vom workspace in den commonspace nicht ein:
Message: ToolKit Error : -1722
Argumets:
0: ORA-01722: Ungültige Zahl
ORA-06512: in Zeile 1
ilink gibt nur die fehlermeldung aus 'einchecken war erfolglos', die nachricht oben habe ich aus dem 'fehlerprotokoll'.
dieser eincheckkonflikt kommt von zeit zur zeit an fast jedem rechner vor, bei mir heute nach ca. 2 wochen. dann hilft nur ilink beenden und neustart und alles ist bestens.
eine tpi gibt es auch:112525, obwohl ich das beschriebene auf nt mache, kommt der eincheckkonfikt immer noch, und das ist ganz schoen nervig. wer kennt noch abhilfe?
... so long
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hagen,
welche wochenversion???
bei uns trat das auch auf.
nachdem wir die "vorschau" von intralink (pvc) deaktiviert hatten, trat der fehler nicht mehr auf - sollte in version 2002271 behoben sein
cu
fossy
          meine kleine website
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt bei uns auch in schöner Regelmäßigkeit auf.
TAN 118219 http://www.ptc.com/cs/tan/118219.htm
Avoid using #INFO before the check IN of the object, or perform #INFO from the commonspace.
If you received the error, close the client and try again.
Und das Entscheidende:
This issue will be addressed in a future release of Pro/INTRALINK.
Also wie immer...
Diese beiden TANs gibt's auch noch zum Thema:
TAN 115187 http://www.ptc.com/cs/tan/115187.htm
TAN 113148 http://www.ptc.com/cs/tan/113148.htm
hagen123
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja vielen dank fuer die tipps,
also tatsaechlich, der fehler ist reproduzierbar, wenn man kurz vor dem einchecken sich die info anzeigen laesst. aber die alternative funktioniert irgendwie nicht:
The issue is solved at Pro/INTRALINK 3.2 2001440 by setting IL_NUMERIC to an Western European language value
i.e. to german
  UNIX> setenv IL_NUMERIC de
  NT>    set IL_NUMERIC=de
also wenn ich unter nt set IL_NUMERIC=de in der ilink.bat eingebe, habe ich immer noch den fehler und auch bei der umbebung diese variable sezten IL_NUMERIC de bringt nichts. und nun? muss diese variable an einer bestimmten stelle gesetzt sein oder hattet ihr auch die gleichen probleme weiterhin?
JPietsch
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Same here. Das Setzen der Umgebungsvariable IL_NUMERIC löst das Problem nicht. Nervig, aber nicht zu ändern. Wenn das Problem auftritt, lokalen Ilink-Client runterfahren, wieder hochfahren, einchecken, fertig.
hagen123
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ihr habt recht,
es gibt noch keine loesung fuer das problem (offizielle aussage). ilink neu starten und einchecken...
sehr nervig, eigentlich recht offensichtlicher fehler,...
... insgesamt finde ich die 3.2 schon recht buggy...
... so long
fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 04. Jun. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also die wochenversion ist für das auftreten der fehler und sein entgegentreten sehr wichtig!
in 2002270 sollte nämlich (eigentlich) der fehler behoben sein! das ist auch (fast) der fall - nämlich dann, wenn die vorschau in der info deaktiviert ist (siehe voreinstellungen - mein voriger beitrag)
cu
fossy
hagen123
erstellt am: 04. Jun. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi fossy,
also der fehler soll auch nicht auftreten, wenn man in der 2001440 das pvc-feld deaktiviert. von der 2002270 soll man ja auch die finger lassen, weil die einen mega-bug enthaelt. welchen, kann ich dir nicht sagen, man hat uns halt geraten, die 2001440 zu nehmen, da die andere wv zu fehlerhaft sei...
... ich weiss jetzt aber, woran es liegt und das ist erstmal das wichtigste...
fossy
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
dieser "mega-bug" hängt mit der selben problematik zusammen! nur, dass die auswirkungen etwas schlimmer sind
solange das PVC deaktiviert bleibt, gibt es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keine probleme.
cu
fossy
ORGA_Uwe
Sehen Sie sich das Profil von ORGA_Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an ORGA_Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ORGA_Uwe
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten ja vorhin schon mal das Vergnügen bei meine Problematik mit dem auschecken.
Nun lese ich hier gerade das die WV von großer Wichtigkeit sind deshalb meine Frage: wir verwenden die IL WV 2001440 und die Proe WV 2002270.
Wißt ihr ob es beim Zusammenspiel dieser Versionen zu konflikten kommt. Ich bin noch nicht lange mit Pro-e in Gange wenn ich aber höre das die einzelnen WV so viele Probleme bereiten bekomme ich doch etwas angst.
Uwe Leineweber
ORGA Kartensysteme
Entwicklung Cardterminals
fossy
erstellt am: 04. Jun. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uwe,
alles halb so wild
im Zusammenspiel Intralink - Pro/E sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach die einzelnen WV nicht so entscheident (natürlich nur innerhalb der "kompatibilitäsmatrix" - tolles wort...)
wichtig ist nur, dass die einzelnen WV ordentlich laufen, dann funktioniert auch die kombination beider...
... war das jetzt verständlich
cu
fossy
drachenbahn
Sehen Sie sich das Profil von drachenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an drachenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenbahn
erstellt am: 04. Jun. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy,
nun hab ich noch mehr probleme  wo erfahre ich denn ob die WV der einzelnen Programme laufen, und wie sieht die "kompatibilitäsmatrix"? aus, wo finde ich die entsprechenden Infos. .
Wieso gibt es so viele WV, ist Pro-e so mies das sie ständig nachbessern müssen.
diesmal der private
Uwe
fossy
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
eine möglichkeit herauszufinden, welche WVs gut funktionieren sind die internetseiten von VW http://www.vw-zulieferer.de/fedl/de/B0AB8A626000007D809B5D32806E8C03.html und BMW http://zulieferer.bmw.de/tec/ca_d/e_proe/news/index.html
diese (großen) hersteller prüfen die einzelnen WVs ausführlich.
kompatibilitätsmatrix? hatten wir schon einmal in diesem forum!
aber trotzdem hier der link: http://www.ptc.com/cs/doc/reference/INT-000-EN-MTX.PDF
cu
fossy
