  PTC Pro/INTRALINK
  ProI_Revision
Mehr Produktivität mit Creo und Windchill bei Sauter Bachmann, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ProI_Revision (1567 mal gelesen)
Brueckner
Sehen Sie sich das Profil von Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Vorgeschichte:
In unseren Zeichnungen wird der "Änderungsstand" (Revison) von ProI direkt in den Zeichnungsrahmen ausgegeben.
Sprich wir haben einer Zelle "Index" (Zeichungskopf besteht aus Tabellen) in der steht "{0:&PROI_REVISION: D}".
Dies ist alles in unserem Frames hinterlegt.
Nun hab ich des Problem, das bei neue erstellten Zeichnungen, die nie im CS waren ja noch kein Parameter/Attribut PROI_REVISION existriert.
Ergebnis ist, das mir das "&" aus der Notiz rauschgeschmissen wird und dadurch im Feld "Index" nur der Text "PROI_REVISION" steht.
Erst nachdem ich die neue Zeichnung eingecheckt habe erhält diese das Attribut "PROI_REVISION". Jetzt muß ich aber die Zeichnung wieder öffnen und dort das "&" wieder in die Notiz schreiben da ich ja nur "PROI_REVISION" im Feld "Index" stehen habe. Dies ist recht zeitaufwendig und nervig bei größeren Projekten.
Gibt es da eine andere Lösung??
Danke schon mal für euere Beiträge!
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 25. Apr. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir zeigen auch die Pro/I-Version im Zeichnungsschriftfeld an - genauso wie Du es beschrieben hast. Das Problem tritt bei uns aber nicht auf. Selbst mit den alten Pro/PDM-Einträgen (&PDMREV) wird die korrekte Pro/I-Version (Revision) angezeigt.
Vielleicht liegt es an der Pro/E- oder Pro/I-Version oder der Kombination von beiden?
Wir haben momentan Pro/E 2002 350 und Pro/I 2001440.
Gruß Marianne
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 27. Apr. 2003 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Warum erstellst Du in deinem entsprechenden Startmodell nicht einfach einen solchen Parameter proj_revision und belegst ihn mit einem Dummy Wert, bzw. mit demm Startindex? Dadurch wird der Parameter in der Tabelle nicht zerstört.
Oder lässt Pro/E diesen Parameter etwa nicht zu? (Systemparameter?)
Gruss Thomas
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 28. Apr. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
giatsc
genau so ist das!
übringens gibt's die lösung schon - und zwar hier:
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000161.shtml
cu
fossy
          meine kleine website
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 28. Apr. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy
Danke für den Hinweis bezüglich Systemparameter (in PRO.FILE halt kein Problem  )
Genau die in deinem Link beschriebene Lösung, allerdings einfach als Beziehung im Startteil, wäre dann meine Lösung gewesen...
Gruss Thomas
