 | Pipe Bending Assistant für gebogene Rohrleitungen , eine App
Thema: Wochenversionen von Pro/I 3.2 und Pro/E 2001 (1084 mal gelesen)
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001 Creo Parametric 4.0 M150 Creo Parametric 8.0.3.0 PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
nussini Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Hallo! Ich kann nur dringend von Pro/I 2002270 abraten! Es bestehen Probleme bei Verwendung der Vorschau im "Info"-Fenster. Nachdem man diese Vorschau aufgerufen hat bekommt man eine Fehlermeldung beim Einchecken. Diese Objekte werden zwar eingecheckt, sind aber im CS nicht sichtbar, wenn man eine Tabellenansicht mit benutzerdefinierten Attributen gewählt hat. Die Metadaten dieser Objekte sind beschädigt und die entsprechenden Versionen sind zu löschen! Übrigens sind nach dem Einchecken die Objekte immer noch als geändert im WS markiert (vgl. meinen Beitrag von vergangener Woche). Einzige Abhilfe: Vorschau in den Voreinstellungen (Applikationsverhalten/PVC-Feld aktiviert? auf NEIN) setzen oder alternativ vor dem Einchecken aus Pro/I ganz herausgehen und neu starten. Gruß, nussini. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Jan. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Wie schon von mir in der Mailingliste geschrieben: In http://www.ptc.com/cs/doc/reference/INT-000-EN-MTX.PDF findet man die Kompatibilitäts-Matrix der unterschiedlichen Wochenversionen von Pro/ENGINEER und Pro/INTRALINK. Bei Pro/INTRALINK 3.2 ist der Einsatz der zweitneuesten Wochenversion 2001440 anzuraten. In der neuesten Version 2002270 tritt der Fehler aus TAN 118725 auf, weshalb Intralink-Anwender, die Fliesskommazahlen als file-based Parameter einsetzen, einen weiten Bogen darum machen sollten. Pro/INTRALINK 3.2 2001440 wird suppported mit Pro/ENGINEER 2001, Wochenversion 2002180 und höher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
