  PTC Pro/INTRALINK
  Winterzeit!!!
INNEO und digiZ stehen gemeinsam für die digitale Zukunft, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winterzeit!!! (1317 mal gelesen)
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 2017x, 2018x
Unreal, Unity
Maya
W7+W10 64bit
(selten Creo, Katja)
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denkt an die Zeitumstellung am Wochenende und die damit verbundenen Aktionen in der Vergangenheit!
Am besten wieder vorm Wochenende alle Workspaces leeren! http://www.ptc.com/cs/tan/113911.htm
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 23. Oktober 2002 editiert.]
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven!
Kannst Du kurz erläutern um was es da geht, denn hier haben wir bisher noch nichts davon gehört und im Forum fand ich auch nichts.
Danke im Voraus
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Intralink-Thema
Der Intralink/Java/client merkt sich das Datum des letzten Standes und vergleicht dieses Datum mit dem Modifikationsdatum des Files. Durch die Zeitumstellung bekommt Intralink ein neues File-Datum mit geteilt. ---> Änderung (alle Teile geändert)
Global gilt das nur für Daten die in der Workspace gespeichert sind, aber nicht für via Link ausgecheckte Daten.
Das Problem existiert soweit ich weiss erst seit ILINK 3 und ist erst bei IlINK 3.2 gefixt
Alois
sadolf
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau!
Alle Teile im lokalen Workspace werden als geändert gekennzeichnet, obwohl sie niemand angefasst hat.
freundlich grüßend
Sven
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15
Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 24. Okt. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadolf 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade folgendes ausprobiert:
.proi Verzeichnis wegkopieren
Zeit umstellen (autom. Zeitumstellung deaktivieren, Uhr wird sofort eine Stunde zurückgestellt)
Original .proi löschen
wegkopiertes .proi zurückkopieren
im workspace ist alles wie gehabt (nichts wird als geändert gekennzeichnet)
Was sagen die Profis zu dieser Vorgehensweise?
us 1
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
... unglaublich...
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire2 M171, M190, M260
Intralink 3.4 M020
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Altes Thema, neue Frage: wisst ihr, ob dieses Problem in der Version 3.3 behoben ist? In der 3.2 hatten wir dieses Problem immer noch...
Danke für Eure Hilfe
Sonja
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben Pro/I 3.2 Version 2003 120, da gibt es das Problem nicht. Zumindest haben wir die Umstellung auf Sommerzeit dieses Frühjahr unbeschadet überstanden.
Gruß Marianne
