 | Creo Parametric: Einführung | Online-Schulung, ein Seminar am 13.04.2026
Thema: Beziehung zu Ghost-Objekten manuell lösen?! (4836 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 09. Aug. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, über die automatische PTC Knoledge Base Monitor Notification von neulich war was zu lesen zur TAN 111966 (siehe Anlage): "After Saving A Part with An Inheritance In A Linked Session Of Pro/ENGINEER A Ghost Object With The Ending '<part_name>#dr0.prt' Appears In The Pro/WORKSPACE." Lösung sollte sein, dass ab der 2001200 die Beziehung zu diesen Ghost-Objekten im WS gelöst werden kann. Jetzt war ich einfach mal neugiereig, ob das auch für ganz normale Geister gilt ---> tut´s anscheinend nicht! Schade. Hat jemand zu dieser neuen Funktion etwas mehr Erfahrung gesammelt oder auch ein paar Tests gemacht? Grüße D. Bexkens
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
power-user Mitglied Poweruser
 Beiträge: 35 Registriert: 20.03.2002 WF 2.0 M150/180 System FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK CELSIUS H210 CPU = 1 x Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz Physical Memory = 2046 MB System Root = C:\WINNT Video Adapter = MOBILITY FIRE GL T2e AGP (0x4E54) [128 MB] Video Settings = 1600 x 1200, 32 Bit Color, 60 Hz Sound Device = Realtek AC'97 Audio BIOS = FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. [FUJ - 1080000]
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hi Leute! Die config-Einstellungen funktionieren! Nur dürft ihr nicht vergessen nach der Bereinigung diese configs wieder zu entschärfen!!!!!!!! Anbei ein Mapkey dafür!!! (Ihr müsst aber die Extention von .jpg auf .pro andern!!! Dateityp zum upload nicht erlaubt!!) ProE mit aus dem "verseuchten" Workspace starten. Danach Mapkey mit ghost starten. Die Zeichnung auswählen => öffnen .....warten..... => zurückholen. Good luck ------------------ Mr. Poweruser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo JPietsch, Was bewirken genau diese Einstellungen? Wir haben auch grosse Probleme mit diesen Ghost-Objekten. cleanup_layout_dependencies? yes cleanup_drawing_dependencies? yes Sind dieses hidden Config-Options? Danke im Vorraus.
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
highend11 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
highend11 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo JPietsch, Danke für deine schnelle Antwort. Ist das auch so wenn man im WS Daten von der Festplatte importiert? Da wir erstmal unsere alt Daten nach Pro/INTRALINK übernehmen müssen ca. 6 GB. Wenn Ich diese 2 configoptions setze. Bekomme ich im Pro/E - Editor diese als ungültig angezeigt! Geht diese Option erst ab einer bestimmten Pro/E 2001 Version? Welche Config wird beim Importieren von Daten von der Festplatte gelesen? Wir verwenden WV 2001490. Frage 2: Habe leider 2 GHOST-Objekte nicht aktualisieren können,bin hingegangen und habe 2 Dummy Teil erzeugt. Habe nun in CS eingecheckt. Jetzt meine Frage kann ich dieses GHOST-Objekt problemlos aus dem CS "löschen"? Danke im Vorraus.
pelz Mitglied Dipl.-Ing. Masch.bau
 Beiträge: 6 Registriert: 27.01.2003 WF2 M180, ProI 3.3 M020, WIN 2003 Professional
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo highend11, wir sind auch gerade dabei unsere "Altdaten" ins I-Link zu überspielen und stoßen ständig auf Geister. Die zwei bereits angesprochenen config-Optionen helfen, die nicht mehr benötigten Parts z. B. aus einer Zeichnung zu löschen. Die Config-Optionen funktionieren aber erst ab der WV 2002180! Wenn Du die Geister im WS löschen willst, wird Dir angezeigt, zu welchem Elternteil das Objekt noch Beziehungen hat (meistens eine Übersichtszeichnung). Rufe nun in einer Verknüpften ProE-Sitzung diese Zeichnung auf, die nicht mehr zum regenerieren benötigten Objekte werden angezeigt, diese dann mit "Entfernen" bestätigen, Zeichnung abspeichern, Geistobjekt kann nun aus dem WS gelöscht werden! Die bereits als dummies in den CS eingecheckten Geister können nur gelöscht werden, wenn die Beziehungen wie oben beschrieben gelöscht werden. Viel Glück und mögen die Geister (nicht) mit Dir sein :-)!
------------------ Pelz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu @all, auch von mir noch mal nen kleinen Nachschlag: Das mit dem manuellen Lösen von Beziehungen habe ich letztens mit der 3.2 2002270 ausprobiert, und..... es geht!  OK, zugegeben: es löst nicht die Probleme mit den noch vorhandenen Verknüpfungen, die sind ja im Modell. Ausnahme, natürlich, die eben beschriebenen Config-Einstellungen. Aber man kann wenigstens einchecken. Grüße D. Bexkens ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hi Leute Jo, das manuelle lösen der Beziehungen zu den Geist Objekten funktioniert ganz gut. Wir machen das jetzt schon eine Weile seitdem wir mal den Versuch gestartet hatten mit dem Inheritance feature unsere Baugruppenmaterialschnitte zu reduzieren. Doch mit dem Auftreten dieses "Geist-Bugs" waren unsere Träume davon wieder gestorben. Aber was solls, mit dem Hinweis der Hotline auf das abhängen der Beziehungen konnten wir, wie von Herrn Bexkens beschrieben, wenigstens noch einchecken. Somit wieder zurück zum althergebrachten und hoffen das dieses tolle Feature irgentwann mal funktiniert. Viele Grüße von der Wasserkante ------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
