 | Voller Durchblick dank Ansys Zemax OpticStudio, ein Anwenderbericht
Thema: Pro/E-Start aus Login-Fenster (1128 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben gestern auf Intralink 3.0 und Pro/E 2001 umgestellt. Zu aller Erstaunen hat alles gut geklappt. Frage: Auf einem Notebook haben wir auch obige Kombination. Hängt das Notebook am Netzt lässt sich Pro/E nach dem Einloggen in Intralink prima starten. Aber: unterwegs ist nix mit einloggen. Früher konnte man im Applikationsmanager eine offline-Pro/E-Sitzung verknüpft zu einem Workspace starten - gibt es eine solche Möglichkeite weiterhin? Kann ich einen Pro/E-Startbefehl ins Loginfenster einbinden? Danke im Voraus!
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hi Calvin, ja, das ging früher mit dem Appmgr einen Pro/E zu starten. In der 3.0 und der 3.1 geht es jetzt nur über das "Intralink"-Untermenü. Ich schätze mal, dass man damit ein paar mehr Intralink-Lizenzen verkaufen wollte??!! Wie ich gehört habe, soll es in der 3.2 auch wieder möglich sein, einen Pro/E ohne Intralink zu starten. Und dann bleibt ja immer noch die Möglichkeit, dass ihr euch zwei Pro/E-Startbefehle einrichtet: einen der vom Intralink angesprochen wird und einen für "standalone". Geht recht gut, habe ich auch so. Und vielleicht weiß ja noch jemand einen Tipp..... Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi dbexkens danke, das hatte ich schon befürchtet und bastle schon am startscript. Aber: kann ich über ein startscript auf einen WS zugreifen? Ich kann das Arbeitsverzeichnis zwar auf den WS-Ordner setzen, aber ist das sauber oder muckt Intralink später wenn das Notebook wieder "dranhängt"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hi Calvin, aaaaah so! Ihr wollt also unterwegs sein, den Pro/E anwenden und dabei auch den Workspace verbunden haben! Hm *überleg*..... Da war mal was zu Zeiten der 2.0: man konnte den Pro/E aus der DOS-Box starten, z.B. mit pro.bat -w "test". Das -w besagte, dass ein Workspace zu verbinden ist. Ob der WS-Name dahinter in Hochkomma oder so geschrieben werden musste, habe ich vergessen. Ein paar schnelle Tests in mit der 3.0 2001200 und 2001400 waren leider vergeblich. Vielleicht weiß jemand 1. Wie das in der 2.0 geschrieben wurde. Ich bin icher, dass es ging! 2. Wie es jetzt mit der 3.0 aussieht. Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 07. Mrz. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
hi, is aber schön, dass ich auch mal was weiß *g also bei ilink3.0 ist das so, dass man hinter das startkommando von pro/e NICHT -w "test" sonder -wtest schreiben muss. dann müsste es funktionieren
------------------ cu fossy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andschne Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 05.11.2001 ME10 Makro Konig bis Version 10... Pro/E Pro/Intralink seit1.1 Pro/PDM Windchill kenn ich auch noch Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 07. Mrz. 2002 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo das mit dem PRO/E Ohne Intralink anmeldung geht schon in der 3.1 Version (2001361). Kann ich bis Jetzt nur empfehlen. Bin aber noch am Testen und kann verstehen, das man nicht so von Jetzt auf gleich auf die allerneuste Version geht. Wenn einer Lust hat! ? ich werde sie wohl auf der Cebit zeigen. Irgendwo auf einem PTC-Partner Stand. Das mit dem Starten hat sich dank der Hotline auch gegeben: da gibt es einen Eintrag in der NT Registry (....Auto..)oder so, der Standardmäßig auf True steht und der auf False gesetzt werden muß. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hi, das wollte ich doch gleich mal testen. Und dann kam folgendes: signal <Uncaught Exception> in XMakeExcept at line 947 in file "C:\ptc\Version2001\pro\pdm40\delta\d lib\stdlib.d" throw XPDM [ Object2: pdmErrorStack [ pdmErrorRecord { Args: genarray [ "C:\Dokumente und Einstellungen\dbexkens\Eigene Dateien\pro|.proi|Local.ddb", "2.0.2" ]; ErrNo: 2404; Origin: errPDM; Severity: errError; } ], Object1: 2404, Description: "LDB File created by an earlier version of PDM" ] (delta) Interessant dabei ist, dass ich gerade vorher das ganze .proi rausgeschmissen hatte. Der lügt mich doch an?! Tscha... und nu?  Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Der Startbefehl lautet proe2001 -w<workspacename> proe2001 ist der Startbefehl für Pro/ENGINEER <workspacename> ist der Name des bereits erzeugten Workspaces. Ich muß aber gestehen das ich es nur mit der i2 getestet habe. Der PDM_LDB_PATH muß auch gesetzt sein. Einige machen das in einem extra Startscript somit ist es in den Umgebungsvariablen nicht unbedingt immer gesetzt. Ich finde das auch eine tolle Lösung für externe Dienstleister. Die nehmen das .proi-Verzeichnis arbeiten mit diesem Startbefehl und man kann später sauber mit der Datenbank abgleichen was wirklich verändert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001 Creo Parametric 4.0 M150 Creo Parametric 8.0.3.0 PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 15. Mrz. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo Zusammen, ich teste zur Zeit folgende Paarung: ProE 2001 2001400 mit ProI 3.0 2001200. Gestartet wird ProE bei mir mit folgendem Kommando: C:\ptc\proe23\bin\proe23.bat -wTest Oh Wunder, es funktioniert (sogar unter Windows 2000). Ich kann anschließend sogar Pro/I starten und Pro/E verhält sich so, als ob es aus direkt aus der ProI-Sitzung gestartet worden wäre! Grüße Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2002 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von dbexkens: Hi,das wollte ich doch gleich mal testen. Und dann kam folgendes: signal <Uncaught Exception> in XMakeExcept at line 947 in file "C:\ptc\Version2001\pro\pdm40\delta\d lib\stdlib.d" throw XPDM [ Object2: pdmErrorStack [ pdmErrorRecord { Args: genarray [ "C:\Dokumente und Einstellungen\dbexkens\Eigene Dateien\pro|.proi|Local.ddb", "2.0.2" ]; ErrNo: 2404; Origin: errPDM; Severity: errError; } ], Object1: 2404, Description: "LDB File created by an earlier version of PDM" ] (delta) Interessant dabei ist, dass ich gerade vorher das ganze .proi rausgeschmissen hatte. Der lügt mich doch an?! Tscha... und nu?  Grüße D. Bexkens
1. Liegt vielleicht noch eine alte, 2er proilbase.dll in einem Verzeichnis, auf den die PATH-Variable verweist? 2. Der PDM_LDB_PATH beinhaltet Leerzeichen. Das könnte gerade im BATCH zu solchen unschönen Ergebnissen führen. Grüße, RAND Worldwide [Diese Nachricht wurde von RAND Worldwide am 21. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
