  PTC Pro/INTRALINK
  Erzeugt durch - Attribut
Virtual T-Days 2026: Sichere IT, flexible Infrastruktur, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Erzeugt durch - Attribut (1749 mal gelesen)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 26. Sep. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wiedermal,
frage (Pro/I 2.0):
wie bekommt man am elegantesten den im commonspace vorhandenen parameter ERZEUGT DURCH in eine zeichnung?
CUSee you = Wir sehen uns
fossy
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 26. Sep. 2001 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fossy,
tja.... interessante Frage. Habe gleich mal was getestet muss aber leider sagen, dass sowas nicht ohne weiteres drin ist.
Die CS-Attribute sind ja System-Attribute, wie z.B. das "Created By" oder "Created On", die noch nicht einmal im WS zur Verfügung stehen (was ich übrigens gut nachvollziehen kann).
Wenn wir also z.B. den Ersteller im Schriftfeld sehen wollen, was sicherlich manchmal sinnvoll ist, müssen wir "nach alter Väter Sitte" arbeiten und ein User-Defined-Attribut erzeugen. Das ist dann auch im WS und kann natürlich im Schriftfeld gezeigt werden. Wenn man etwas aus dem CS haben will, könnte man mit einem Trigger das User-Defined-Attribut mit Inhalten aus einem System-Attribut füllen (wäre aber ziemlich weit hergeholt).
Und dann auch noch etwas aus dem Dokumentenrecht: Wenn wir wirklich den Eintrag aus dem CS in das Feld "Ersteller" eintragen wollten, wäre das nicht richtig, weil ja immer der letzte Check-In den "Created By" ausfüllen würde. Der Name des Erstellers würde sich ändern und das stimmte dann doch nicht. Höchstens der Name des Änderers dürfte in einer Zeichnung hinzugefügt werden.
Hoffentlich reicht´s
D. Bexkens
fossy
erstellt am: 27. Sep. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
und danke dbexkens! die antwort gefällt mir zwar nicht, aber sowas hatte ich befürchtet!
ich fände es aber trotzdem interessant, wenn man z.b. das datum der letzten speicherung und den dazugehörigen namen auf der zeichnung erscheinen lassen könnte...
naja, soll halt nicht so einfach möglich sein
fossy
dbexkens
erstellt am: 28. Sep. 2001 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fossy,
um ein schlafloses Wochenende zu ersparen, habe ich vielleicht einen Vorschlag. Wir hatten mal eine Anforderung in ähnlicher Richtung, die wir etwas anders gelöst haben. Zugegeben, das war kurz nach der Pro/E-Steinzeit zur Version 13, wo es noch nix mit Pro/PDM und Versionen und so gab, aber immerhin:
Ausserhalb des Zeichnungsrahmens haben wir einen Datum-Parameter (welcher war das noch??? Alzheimer lässt grüßen) mit dem Datum hingelegt. Dummerweise war das immer das Datum, wenn der Rahmen .frm hinzugefügt wurde. Deshalb haben wir das eh vorhandene Mapkey "Rahmen ersetzen", was es in allen Formaten gab, verwendet und in die Speicherung und Plot-Routinen eingebaut. Et Voila: Auf allen Plots stand immer ein aussagekräftiges Datum.
D. Bexkens
fossy
erstellt am: 28. Sep. 2001 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nochmal
siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000666.shtml
schönes sonniges wochenende
cu
fossy
fossy
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(fast) zwei jahre später
hi,
http://www.ptc.com/cs/tpi/121065.htm
Introduction Of New System Parameters PROI_CREATED_ON, PROI_CREATED_BY, PROI_COMPONENT_NAME, PROI_LOCATION And Of General Parameter PTC_MODIFIED in Pro/INTRALINK 3.3 And Pro/ENGINEER Wildfire.
und was auch sehr interessant ist:
You can create the new system parameters in a non linked session of Pro/ENGINEER Wildfire if the config.pro option "allow_create_pdm_param" is set to ?YES". However, once the object is saved in a linked session the reserved parameters lose their value and are guided by Pro/INTRALINK.
cu
fossy
          meine kleine website
dbexkens
erstellt am: 27. Jul. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fossy,
na... vielleicht haben die Programmierer ja mal hier reingesehen *lacht*
Grüßli
Detlef
