  PTC Pro/INTRALINK
  Austausch von Daten mit Lieferanten
SolidPipe für Rohrleitungs- und Behälterbau , eine App
Autor Thema:  Austausch von Daten mit Lieferanten (772 mal gelesen)
sawatzki
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sawatzki an!   Senden Sie eine Private Message an sawatzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawatzki
erstellt am: 06. Apr. 2001 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mitstreiter,
wir haben intralink im einsatz und möchten teile die bereits im cs sind und auch dort eine historie aufweisen, mit zulieferern austauschen die kein intralink nutzen.
unsere zulieferer müssen teilweise änderungen an den proe teilen vornehmen. welche vorschläge habt ihr ? wie bekomme ich die teile wieder sauber nach intralink zurück ?
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 07. Apr. 2001 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawatzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Sawatzki,
Vorschlag für den Ablauf:
- Sperren im CS
- Check Out in WS (am besten den WS bestehen lassen)
- Exportieren auf Platte und Daten verschicken
- Daten werden extern bearbeitet und kommen zurück
- Importieren der Daten von Platte in den WS. Dabei ist es wichtig, dass die Daten noch im WS liegen, weil dann der Import diese Modelle als "Geändert" interpretiert.
- CheckIn
Kleiner Trick: Lassen Sie sich von den externen Bearbeitern eine kleine Liste erstellen, welche Modelle in welcher Weise verändert wurden. So können Sie nur die Modelle importieren, die auch wirklich als "Geändert" in den CS gesteckt werden sollen. Wenn Sie alle Modelle importieren, können Sie die nicht geänderten ja mit "Update" überschreiben. In jedem Fall haben Sie damit nur Modelle in den CS eingecheckt, die auch wirklich geändert wurden.
D. Bexkens
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 07. April 2001 editiert.]
