  ICEM Surf
  Datenaustausch CATIA Surf mit ICC Lizenz
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenaustausch CATIA Surf mit ICC Lizenz (2166 mal gelesen)
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für den Datenaustausch von Surf zu CATIA V5 / V5-6 und zurück gibt es diverse Möglichkeiten.
1.) den Theorem CATIA V5 CADverter (durch THEOREM UK vertrieben)
2.) CATIA mit ISD Lizens und ISD Installation
3.) die ICC lizenz für sowohl CATIA als auch ICEM Surf2015
diese ICC Lizenz erlaubt es :
a CATIA: lesen und schreiben von *.icem Files ohne ISD installieren zu müssen.
          Eine P2 Konfiguration wie MD2 oder  HD2 sind aber notwendig.
b Surf : lesen und schreiben von CATpart (und CATprodukt) direkt in Surf.
          Eine CATIA Installation mit P2 Konfiguration wird aber für die Übersetzung gebraucht
          incl. ICC Lizenz) Das funktioniert dann auch im Referenzmanager von ICEM Surf
          [ Ältere Surfversionen sollten mit DSLS oder FLEXnet auch dieses unterstützen.
            Die ICC Lizenz ist eine reine CATIA Lizenz und nicht Surf seitig abhängig.  ]
Vielleicht erklärt das für Interessierte die ICC Lizenz und deren Nutzungsmöglichkeit.
an die Surf Nutzer
einen Gruß von mir ...
Reitemeyer
tajga
Sehen Sie sich das Profil von tajga an!   Senden Sie eine Private Message an tajga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tajga
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reitemeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Info ist schon etwas älter, aber aus aktuellem Anlass eine Frage: kann man tatsächlich auch CATProduct in ICEM einlesen und exportieren? CATPart funktioniert nämlich, bei CATProduct kommt immer eine Fehlermeldung.
Gruß tajga
