  ICEM Surf
  Geometrie Invertieren
Autor Thema:  Geometrie Invertieren (3882 mal gelesen)
pencilpower
Sehen Sie sich das Profil von pencilpower an!   Senden Sie eine Private Message an pencilpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pencilpower
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ICEM-*****s!
Ich suche verzweifelt eine Funktion zum invertieren einer Geometie/Baugruppe. Ich habe auf Inventor eine Art Ventilator konstruiert samt Gehäuse. Jetzt will ich dazu die Strömung rechnen. Mein Problem hierbei: Ich habe natürlich den Melallbereich des Ventilators konstruiert und benötige für die Simmulation natürlich den Luftbereich. Wie kann ich das Umdrehen? Geht das in ICEM? Oder muss man das irgendwo im CAD schon invertieren?
pencilpower
virtual-shape
QA und Support von Rhino Plug-Ins
Sehen Sie sich das Profil von virtual-shape an!   Senden Sie eine Private Message an virtual-shape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für virtual-shape
Rhino, Alias, Windows 7
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pencilpower 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du eine Art negativ-Abdruck? So eine Funktion gibt es in ICEM Surf nicht. Surf arbeitet nicht mit boolschen Operationen wie Differenz etc., sind alles nur tote Flächen, auch ohne jegliche Form der Topologie-Verwaltung. Man kann zwar selber im Struktur-Editor angeben, was eine zusamenhängende Region sein soll, aber das war es dann auch schon.
MfG,
Michael
Michael G.-G.
Virtual Shape Research
http://www.virtualshape.com
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pencilpower 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo
vielleicht hilft der Tetin export weiter - vernetzter output des inaktiven Volumens
Ich hab mal ein Bild angehängt.
Ob du den Tetin Datensatz weiterverarbeiten kannst weiss ich nicht.
Versuch es mal.
Hier ein Auszug:
set_triangulation_tolerance 0.000400
read_family_boco be.boco
define_surface family 150895 tetra_size 15.000000 name da/150895/1
bspline
8,2,8,2,0
  0.00000,  0.00000,  0.00000,  0.00000,  0.00000,  0.00000,  0.00000,  0.00000,  1.00000,  1.00000,  1.00000,  1.00000,  1.00000,  1.00000,  1.00000,  1.00000
556.07773,-506.62928,1214.20192
392.54995,-502.22769,1270.44671
222.94530,-499.93895,1301.42863
48.40991,-500.44510,1316.51187
-127.95118,-504.80989,1316.85907
-302.75994,-514.17763,1301.46064
-471.28057,-530.23386,1266.60177
-627.31031,-554.38261,1201.29161
554.11005,-515.57921,1214.87700
391.16544,-511.21497,1270.64068
222.20170,-508.95135,1301.42022
48.36460,-509.47015,1316.41351
-127.28012,-513.82143,1316.77672
-301.39115,-523.13713,1301.51230
-469.29481,-539.09958,1266.95496
-624.87454,-563.09735,1202.30744
define_surface family 150895 tetra_size 15.000000 name da/150895/10
bspline
4,2,4,2,0
-627.36969,-554.39296,1199.29794
-626.58888,-557.30116,1198.83035
-625.80195,-560.20726,1198.35944
-625.00889,-563.11124,1197.88520
-627.31030,-554.38260,1201.29161
-626.50474,-557.28949,1201.62878
-625.69286,-560.19434,1201.96742
-624.87466,-563.09715,1202.30754
lg Albert
