  ICEM Surf
  Settings
KISTERS 3DViewStation mit neuer Zerschneidefunktionen und erweitertem PMI-Support
Autor(20034) Thema:  Settings (1615 mal gelesen)
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
ICEMsurf 2016.1
Catia V5-6 R2014
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr grossen Meister,
Ich versuche mich gerade in die Installationsroutinen,
oder bzw vorzugsweise in die settings von Icem einzuarbeiten... da unser Admin... naja ein halt ein Admin ist und kein Cadmin...
Jetzt hab ich über die Hilfe heraus lesen können dass die wichtigen files dafür
die .surf_session
    .surf_local_defaults_4.8 (in dem Fall)
    .surf_private_defaults_4.8
sind.
Die sind wohl standard mässig unter c:\benutzer\[user]...
    .surf_session
werden beim beenden von Icem generiert...
werden nur gespeichert wenn ich manuell im Icem auf Fenster/Präferenzen auf sichern gehe...
soweit sogut...
1:Jetzt versteh aber den Unterscheid zwischen .surf_private_defaults_4.8 und .surf_local_defaults_4.8 nicht so ganz
  bzw. ist mir nicht klar auf welche icem beim start zugreift, wenn beide existieren...
2:Ist es möglich irgendwo bei der Installation anzugeben wo er diese Präferenzen abspeichern soll (pfad/Verzeichnisangabe) oder Umgebungsvariable??
  (dazu find ich in der Hilfe direkt nix)
  in der /installationsverzeichnis/config steht zwar eine .site_defaults (datei mit firmenspezifischen Einstellungen) aber was kann ich da rein schreiben?
Ich hoffe das kommt einigermassen klar an... und jemand kann mir helfen... :-) (ich weiss is mir nicht :-)
Gibst es für sowas ne Schulung? Albert? machst Du sowas?
Dann komm ich sofort mal vorbei :-))
fichl_der_eigentlich_was_straken_sollt_grml_aber_wenn_laufend_die_settings_weg_sind_auch_net_lustig_ist :-)))
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-))
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 02. Jul. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fichl 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Fichl,
die antwort ist JA :-)
die site defaults gibt der Systemadmin bei der Installation vor sofern er es denn überhaupt weis oder auch möchte. Ansonsten gelten unsere defaults.
Die privat defaults gelten erst, wenn man sie explizit lädt.
Reihenfolge:
site defaults in config - local defaults des user - private defaults wenn user diese restored
Sie liegen im homeverzeichnis des users - dies wird bei der Installation angegeben.
Alle diese dateien haben Versions-anhängsel und sind somit versions abhängig.
....und nein - es gibt kein Tool, welches alte Einstellungen bei upgrade mitschleppt ....
und einfach reinkopieren - blind - geht schon nie nicht :-)
lg Albert,
dersofrohist,daßerniearbeitsloswirdwegensolcherfragen.
Reitemeyer
erstellt am: 02. Jul. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Schulung an Expert Fichl ?
oh - welche "Ähre" wäre es :-)
und Spaß würde es auch bringen....
und wäre mal wieder ganz was anderes ...:-)
lg Albert
fichl
ICEMsurf 2016.1
Catia V5-6 R2014
Win7/64
16 gig ram
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Albert!
besten Dank für die Antwort...
aber ich häng grad wieder extrem mit der linken Hand an der shifttaste fest :-)
und danke für die Blumen! Expertfichl ;-))) klingt gut
fichl
Reitemeyer
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Fichl, dann lass doch die settings in Ruhe und mach mal schön mit der Shifttaste weiter. - schön glattmachen alles
fichl
ICEMsurf 2016.1
Catia V5-6 R2014
Win7/64
16 gig ram
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Albert, hat mit glattmachen nix zu tun is superschnellstrak :-)
kein geld, keine zeit, muss fertig werden.. ;-((
