  Creo Simulate | Keine Ergebnisse, Modelldatei (...) kann nicht gefunden werden.
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Creo Simulate | Keine Ergebnisse, Modelldatei (...) kann nicht gefunden werden. (1418 / mal gelesen)
DominikNRW
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DominikNRW an!   Senden Sie eine Private Message an DominikNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DominikNRW
Dell Precision 4100
i7-4800MQ CU @ 2,7 Ghz
16b RAM
Creo 3.0 Academic Lizenz (FULL)
erstellt am: 31. Mrz. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beschäftig mich zunehmend mit Creo und zum ersten mal ist ein Problem aufgetaucht das ich nicht durch Recherche lösen konnte. Ich vermute das es ein Einstellungsproblem ist und man wahrscheinlich nur irgendwo den richtigen Haken setzen muss.
Problem: Ich erhalte kein Ergebniss bei einer Analyse mittels Creo Simulate. Vorgehensweise ist auf dem angehängten Foto dagestellt.
Die Fehlermeldung ist: Modelldatei kann nicht gefunden werden.
Konstruktionsstudieneu eingeben
Ich hoffe jemand hat etwas in der Richtung schon mal gesehen.
LG
Dom
Mfg,
Dom
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DominikNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob du das Problem schon lösen konntest, aber ich kann dir den Tipp geben, dass du keine Umlaute oder Sonderzeichen in deinem Dateipfad haben darfst.
Umschreibe die Buchstaben, dann sollte es funktionieren.
