Thema: Vorspannungsanalyse (1753 mal gelesen)
pmax Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 16.08.2004
erstellt am: 21. Okt. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir sind erst von WF5 auf Creo3 gestiegen, und habe einige neue Funktionnen gesehen. Eine ist Vorspannung. Ich habe auch gesehen, dass auch Vorspannungsanalyse dabei ist (obwohl ich glaube diese Analysetyp schon in WF5 war) Wollte mal fragen, was macht genau eine Vorspannungsanalyse. Ich interpretiere so: zuerst eine statische Rechnung mit nur Vorspannungskfräfte als Randbedingung, dann diese Vorspannungsanalyse aufrufen mit hilfe von letzte statische Rechnung (Schraubenkräfte). Und in diese Vorspannungsanalyse ist nur den Last von mein Teil zu definieren (ohne Schraubeneffekt). Dann gibt es nicht 2 Lastensa¨tze gleichzeitig, sondern zuerst die Vorspannung mit Deformationen, und danach den Last. Sehe ich es falsch? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 21. Okt. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmax
pmax Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmax
pmax Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Aber dann wenn ich mit Kontakt und Temperaturlast arbeite, dann kann ich nicht dazu ein Drucklast hinzufügen, oder? Es geht um Spannungsverlauf von einen Gehäuse mit 4x Vorgespannte Schrauben, und Betriebsdruck. Wenn ich zuerst meine Kontakt Analyse mit Hilfe von Temperaturlast durchführe, bis ich die gewünschte Kontaktkraft unten den Schraubenkopf erreicht. Und dann diese gleiche Berechnung, aber mit den Betriebsdrucj addiere. Ich hatte damlas irgendwo gelesen, dass es nicht richtig war... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmax
pmax Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nein nur basic Lizenz. Buch habe ich schon gelesen (version ab WF4); und dort merke (jetzt) ich dass der Autor Betriebsdruck einfach zum Kontaktanalyse addiert (wie ich beschrieben habe) Denn ist es von meiner Seite erledigt. (ich dachte es war falsch) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmax
pmax Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben 2 Typen von Lizenzen MECBASICUI / MECBASICENG MECSTRUCUI_STSIM / MECSTRUCENG_STSIM Ich weiss ivch kann nicht orthotrop material mit MECASICUI Lizenz aufrufen Dann ist MECSTRUCUI, eine Advanced Lizenz. Muss ich schauen was ist genau diue Unterschied zwischen beide Lizenzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmax
MECSTRUCUI_STSIM / MECSTRUCENG_STSIM Wenn das die "alte" STRUCTURE-Lizenz ist, dann müstte diese auf jeden Fall funktionieren, diese Lizenz solltest Du nehmen. Hier ist halt kein THERMAL und kein VIBRATION dabei, aber eine volle STRUCTURE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmax
pmax Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Findet man die unter Analyse/Studien? Dort habe ich: *statische Analyse *Modalanalyse *Beuanalyse *Emündungsanalyse (aber kein Feature installiert) *Vorspannungsnalalyse (Statisch /Modal) *Dynamische Analyse (Seit / Frequenz / Stoss / Stochastisch)
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmax
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmax
Zitat: Original erstellt von pmax: ... Wir sind erst von WF5 auf Creo3 gestiegen, und habe einige neue Funktionnen gesehen. Eine ist Vorspannung. ...
Hi, anbei ein kleines Beispiel für die neue "Vorspannung" als KE. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmax Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank füur den Beipsiel mit Vorspannung als Last. Soviel ich verstehe, könnte ich eine Berechnung sparren, wenn ich vergleiche mit Kontakt + Thermische Last (nch die erste berechnung muss ich mein dT oder Ausdehnungskoeffizient anpassen, um die gewünschte Vorspannkraft zu erreichn: also 2 Berechnungen). Hier nur 1. Richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmax
Leider nein, auch hier brauchst Du 2 Anläufe, da die eingegebene Vorspannung wird in Realität kleiner gemessen, denn die Nachgiebiegkeit der verspannten Teile ist vor der Berechnung nicht bekannt. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmax Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
