  PTC Simulationslösungen
  Biegespannung einseitig eingespannter Träger
Autor Thema:  Biegespannung einseitig eingespannter Träger (1068 / mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 26. Sep. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Creo2.0 Simulate möchte ich gern die Biegespannungen an einem
einseitig eingespannten Träger ermitteln. Bei der Erbebnisanalyse kann ich allerdings nur die Vergleichspannungen von Mises darstellen lassen. Diese sind allerdings wesentlich geringer als meine berechneten Biegespannungen. Kann mann in Creo2.0 auch die Biegespannungen anzeigen lassen. Falls dies nicht möglich ist, kann man die maximale Vergleichspannung in maximale Biegespannung umrechnen ?
Gruß Alexander
Pro Engineer Wildfire 4.0 M020
B&W Progressive Die Extension 5.0 M030
HP Workstation XW4100
[Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 26. Sep. 2016 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 26. Sep. 2016 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du ein Balkenmodell oder ein Volumenmodell?
Gruß Paul
Alexander78
erstellt am: 26. Sep. 2016 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Volumenmodell
Ich bin der Konstruktion von Flachformfedern beschäftigt.
Kann ich mit Creo Simulate, dort überhaupt Festigkeisnachweise sowie
Funktionsnachweise erstellen ? Die Federwege sind bei meinen Kontaktfedern um die 1.0 mm. Benötige ich hier schon die Lizenz für große Verformungen ?
ToTacheles
erstellt am: 26. Sep. 2016 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten ein Beispiel hochladen.
Ab einer Durchbiegung von halber Plattendicke könnten schon starke Verformungen notwendig sein, je nach Einspannung usw.
Am einfachsten könnte man einmal mit und dann ohne starke Verformungen rechnen und vergleichen.
Gruß Paul
