Thema: Halbe Oberfläche bei Zugkörper mit elliptischem QS für Drucklast selektieren (584 mal gelesen)
Spezi0815 Mitglied E-Planer und Student
Beiträge: 86 Registriert: 02.11.2013 MS Windows 7 Ultimate SP1 64bit Intel Core i7 3635QM CPU @ 2,4Ghz 12GB RAM, Samsung SSD 840 Pro 256GB AMD Radeon HD88000M, AMD 9.3.5.0<P>PTC Creo Parametric 2.0 M120 Education edition
erstellt am: 01. Aug. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich gerne wie im Titel geschrieben, die halbe Oberfläche (halbe Mantelfläche) eines Zugkörpers mit elliptischem QS, welche ja in Creo grundsätzlich selektierbar wäre, für die Beaufschlagung mit einer Drucklast heranziehen würde. Die Selektion ist grundsätzlich möglich, aber sobald ich die Auswahl dann bestätige, wird mir automatisch die zweite Oberflächenhälfte dazu selektiert. Muss ich hier extra einen Flächenbereich anlegen? Ich hätte es per Flächenbereich über Kurve und dann Flächenschleife probiert (also alle Kanten, die die Oberflächenhälfte begrenzen), Creo selektiert diese auch richtig, allerdings ist ein Abschließen des Befehls nicht möglich (Geometrie konnte nicht erstellt werden) Jetzt wieder extra Kurven für die Begrenzung der Flächenbereiche anlegen zu müssen, wäre ziemlich aufwändig, da es sich um über 30 Parts handelt Gibt es hier einen Trick, damit Creo die Auswahl der Oberflächenhälfte akzeptiert und nicht automatisch die andere Hälfte dazunimmt? LG David [Diese Nachricht wurde von Spezi0815 am 01. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spezi0815
erstellt am: 01. Aug. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, danke fürs Ausprobieren! Ja es scheint tatsächlich so zu sein, dass es bei einem Step-File funktioniert. Vermutlich geht hier die Information verloren, dass die beiden Teilflächen zusammengehören. Im Part-File ist es nicht möglich, ich habe es jetzt noch ein paar mal versucht und mittels Ausschluss, nachträgliches Löschen, etc. herumprobiert - keine Chance, es werden immer nur beide Seiten gemeinsam selektiert. Zu Step-Files zu wechseln ist jetzt leider schon etwas zu spät und zeitaufwändig, da ich bereits sehr viele Flächenbereiche im Modell erstellt habe. Gut zu wissen allerdings für die Zukunft, dass man mit einem bereinigten Step-File-Import besser beraten ist. LG David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, Kann ich dich im Zuge dieses Threads noch etwas zum zeitlichen Verlauf einer Last fragen oder soll ich dazu ein neues Thema erstellen? LG David [Diese Nachricht wurde von Spezi0815 am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spezi0815
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
