  Kegel unter Innendruck / falsche Ergebnisse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kegel unter Innendruck / falsche Ergebnisse (2490 / mal gelesen)
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 16. Jun. 2016 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
es geht um SPR 2873817/2258467, wollte es nachvollziehen.
Simulate rechnet einen Kegel unter Innendruck nicht korrekt,
die Verschiebung ist unsymmetrisch. Das fällt normalerweise nicht auf, die Schwankung ist minimal (Plot anbei).
Bei Kegelsitzen mit hoher Fertigungsgenauigkeit könnte das aber eine Rolle spielen.
Gruß Paul
Gruß Paul
ToTacheles
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem habe ich lokalisiert:
- Randbedingungen spielen keine Rolle.
Vor dem Vernetzen wird die CAD-Geometrie in MECHANICA-Geometrie übersetzt, dabei wird eine Kegelgeometrie ungenau abgebildet.
D.h. je größer das Segment (45°, 90°, 180° usw.), umso größer die Abweichung.
Falls genaue Ergebnisse gewünscht sind, sollte eine segmentierte Baugruppe (Plot anbei) modelliert werden, ist schon etwas Aufwand.
Gruß Paul
ToTacheles
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erik Haenen schrieb mir dazu vor 2 Tagen:
"Most impressive about this is that PTC has not yet been able to offer a solution to what must be classified as a serious bug.
It's been 476 days since the SPR has been submitted by Agnes Uijttewaal.
I've been informed by a colleague out there that the bug is still present in the 4.0 sneak preview...
Trying not to sound disappointed after using the Simulate software and paying maintenance through various employers  for 24 years...
PS:
"...Even more unacceptable is that it seems to be normal that we, the users,
need to find a workaround for this incorrect  answer to a trivial question,
while the software owner/ supplier/ maintainer does not seem to be able to come up with a better answer than: You need a finer/ more regular mesh.
Unacceptable, that why I've given up on PTC as FEAnalysis software provider..."
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 13. Sep. 2016 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 25. Jul. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abschließende Anmerkung:
Alle Drehen-Features in Simulate (nicht in Parametric!) sind mathematisch nicht exakt hinterlegt.
Dieser Fehler hat schon immer existiert, vermutlich ist genau das der Grund für die Durchdringungsproblematik in Simulate (Creo Parametric arbeitet hier genau).
Gruß Paul
ToTacheles
erstellt am: 02. Sep. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cone_fake.zip
Noch ein workaround (ganz brauchbar):
Geometrieumwandlung zum Spline (Skizziermodus in Parametric).
Dadurch übersetzt Simulate die Geometrie mit Bezier statt revolve feature, das Ergebnis ist nun einwandfrei. Damit werden sowohl Kegel- als auch Torus-Geometrie "ausgetrickst".
