 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: nicht-lineare Werkstoffe - Gummi (2567 mal gelesen)
Knut78 Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 26.04.2007 Windows CATIA V5 R19SP9 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lässt sich mit Pro/Mechanica eigentlich Gummi nicht-linear bzw. hyperelastisch berechnen? Bzw. ist nicht-linear und hyperelastisch ja das gleiche, oder? Vielen Dank schonmal für Hilfe! Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut78
renotelo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 22.06.2007 Creo 2 M150 Windows7 64bit 16GB Intel Xeon ES-1650 Quadro K2000
erstellt am: 28. Jun. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut78
Ja, das geht. Ich habe das aber nicht selbst ausprobiert und ich habe den Vortrag auf der Saxsim gehört. Was mir davon im Hinterkopf hängen geblieben ist, daß es keine Materialeigenschaften für Gummi zu bekommen sind, die man sich selbst ermitteln muß und die Materialparamater abhängig sind von der Art der Belastung ( Druck, Zug Torsion oder Scherung). Man sollte, so die Empfehlung, die nötigen Parameter durch einen Versuch ermitteln..... Ich persönlich halte das noch nicht als Endlösung. Matthias
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt einfach als Beispiel versucht, eine Gummiplatte zu rechnen, die am Rand eingespannt wird, und mit einer Flächenlast beaufschlagt wird. Als Material wähle Gummi, hyperelastisch, die Werte dafür habe ich von einem Kollegen. Vernetzen kann ich das ganze auch. Ein ganz normales Volumenmodell. Nur wenn ich die Berechnung starten will, kommt die Meldung, daß ich ein nicht-lineares Material linear berechnen will. Aber was muß ich denn an der Berechnung bzw. am Berechnungsansatz einstellen, damit die Berechnung auch nicht-linear ist? Bin da als Anfänger gerade ein bißchen überfragt.  Vielen Dank schonmal ans Forum! Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
