  Dehnung bei einer Wärmeanalyse
Autor Thema:  Dehnung bei einer Wärmeanalyse (1514 mal gelesen)
raasmb00
Sehen Sie sich das Profil von raasmb00 an!   Senden Sie eine Private Message an raasmb00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raasmb00
AMD Athlon (tm)|| X4 630
Processor 2,81 GHZ,3,12 GB RAM
PTC – Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fürhe gerade eine stationäre Wärmeanalyse durch und möchte gerne die Dehnungen in Ergebnisfenster anzeigen lassen (Ein Teil dehnt sich ja aus durch Einwirkung von Wärme). ich kann nur die temperaturverteilung, den Wärmefluß und Temperaturgradient darstellen...Wie kann ich aber die Verformung (die Dehnung) durch die angegebene Wärmelast und Temperatur anzeigen lassen! sollte eigentlich in Pro/Mechanica möglich sein.
Bitte um Hilfe    !
[Diese Nachricht wurde von raasmb00 am 02. Nov. 2010 editiert.]
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
kann das sein, dass Du die Thermal-Results in den Structure-Teil importieren musst?
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst zu Structure wechseln über Editieren > Mechanica Modelltyp... .
Für die Analyse benötigst du die normalen Randbedingungen und kannst über Einfügen > Temperaturlast > MEC/T... deine vorige Studie einlesen.
Anschließend eine neue Statische Analyse definieren und Ergebnisse auslesen.
Micha
P.s.: So ist es zumindest in WF 2.0 und 3.0.
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergebnisse natürlich nach dem Rechenlauf.
raasmb00
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also man kann die Heatload  (thermische Last) importieren aber nicht die Thermal-Results,
das hab ich gerade probiert wie Micha vorgeschlagen hat, und es hat funktioniert! bekomme zwar noch ein paar Fehlermeldungen, aber der Import ist möglich
Vielen Dank an Micha und Karsten
