  Balken berechnen
Autor Thema:  Balken berechnen (1480 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Ich möchte einen einfachen IPE 270 auf durchbiegung berechnen.
Ich habe es mit der Idealisierung probiert.
Aber bei der Definition der Auflager habe ich ein problem.
Bitte um Euren Rat.
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 27. Aug. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du alle Freiheitsgrade eingespannt hast, denke ich, dass Du vergessen hast den E-Modul zu definieren. Ob diese Einspannung sinnvoll oder realitätsnah ist wage ich zu bezweifeln.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
zini
Design Engineer
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist richtig, die Art der Einspannung ist umstritten. *gg*
Ich habe einen IPE 270 Balkenquerschnitt definiert, mit hilfe der Skizze.
Danach habe ich auch ein Material zugewiesen.(Im gleichen Dialogfenster wo der Balkenquerschnitt definiert wird)
Ist der E modul nicht schon im Material hinterlegt?
lg Andi
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M030)
CAD:
Creo Parametric 2.0 (M200)
FEM:
Creo Simulate 2.0 (M200)
ANSYS Workbench V15
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum siehst du nicht einfach nach, und hinterlegst bzw. korrigierst
die ev. hinterlegten (default) werte???
Im Modellbaum auf Material -> ?Stahl? etc. -> rechte Maustaste "Definition editieren"
und Werte ggf. korrigieren...
ROBs
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zini:
lg Andi
in anbetracht der Tatsache, dass Du ein Bauteil auslegst, das nicht gerade klein ist, würde ich eine viel zu optimistische Bauteilauslegung nicht mit "*gg*" kommentieren, sondern mir Gedanken machen.  Von Deinen Berechnungen können unter Umständen Menschenleben abhängen.
SMS-Demag
Strukturanalysen
