  Pro/MECHANICA - Hardware
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Pro/MECHANICA - Hardware (2335 mal gelesen)
simula2010
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von simula2010 an!   Senden Sie eine Private Message an simula2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simula2010
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir möchten einen neuen FEM-Rechner erwerben. Unsere Modelle sind sehr groß (>210000 Elemente und >3 Millionen Gleichnungen). Kontaktanalysen wollen wir auch durchführen. Der Xeon-Desktop, den wir bereits haben schafft die Analysen ohne Probleme. Problem ist nur die lange Rechenzeit besonders bei der mehrfach Konvergenz bis Polynom 8 und mehr.
Wir haben auf der Website eines Anbieter für Hardware rein geschaut. Er bietet Notebooks mit folgenden Prozessoren:
-One® Intel™ Core i7-820QM(1.73GHz, 8MB,Quad Core)
-One® Intel™ Core i7-920XM(2.00GHz,8MB,Quad Core Extreme)
Zudem bietet er Desktops mit folgenden Prozessoren:
-One Intel® Xeon® X5650(2.66GHz,6.4GT/s,12MB,6C)
-Two Intel® Xeon® Processor E5530(2.40GHz,8MB L3,5.86GT/s,80W,QC)
Meine folgenden Fragen bezüglich der Rechenleistung:
-Gibts Rechenoperationen, die ein Xeon-Prozessor kann und ein i7-Prozessor nicht?
-Warum werden Notebooks nicht mit Xeon-Prozessoren angeboten?
-Gibt's hier Unterschied zwischen Notebook und Desktop?
-Was ist besser SCSI oder SATA Festplatten?
-Ist ein RAID 0- oder 1-Speicher wichtig?
Danke für eure Mühe.
Stefan
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wenn Du auf hohe Rechenleistung Wert legst, würde ich die Finger von Notebooks lassen. Mechanica benötigt schnellen Plattenspeicher, d.h ein Raid 0 oder 5 ist sehr empfehlenswert.  Bei uns betreiben wir Mechanica auf einem HP Proliant Server mit Solaris. Das hat sich sehr gut bewährt, zumal der Desktop dann nicht durch lange Rechnungen blockiert wird. Auch sind die Anschaffungskosten wesentlich geringer als bei einer vergleichbaren Workstation.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
simula2010
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Danke für Deine Antwort.
Du würdest also ein RAID 0 oder 5 empfehlen. Das kann ich aber auch mit einem Laptop realisieren, oder? Ich kann einen Laptop mit zwei Festplatten (z.B. SCSI Festplatten)und Raid 0 bestellen? Wie ich verstanden habe, muss Mechanica auf die Festplatte schreiben und von der Festplatte lesen. Wenn das so ist, dann ist eine SCSI-Festplatte schneller (50% schneller als eine SATA-Festplatte, oder?
Stefan
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M030)
CAD:
Creo Parametric 2.0 (M200)
FEM:
Creo Simulate 2.0 (M200)
ANSYS Workbench V15
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula2010 10 Unities + Antwort hilfreich
H@llo,...
auch meiner Erfahrung nach ist es bei Mechanica ratsamer auf schnelle
Festplatten zu setzen als auf massig viel Arbeitsspeicher, da dieser
im Vergleich zu Ansys z.b. nicht wirklich angesprochen werden kann...
Bei Ansys verhält es sich so, das der Softwarehersteller Erfahrungswerte
als Richtwerte für die Solver angibt... 1GB Ram/ Mio.DOF´s...
Was die Festplatten angeht... je schneller umso besser... allerdings
muss man auch hierzu sagen, solltest du auch mit einer "richtigen" FE
Software (wie ich diesen Ausdruck hasse) mal auf dieser Hardware
arbeiten wollen, bietet diese Wahlmöglichkeiten bei den Solvern, die
unterschiedlich die Hardware Ressourcen nutzen bzw. benötigen!
Einer z.b. mehr RAM dafür weniger Plattenspeicher (=direkter Solver),
ein anderer mehr Plattenspeicher dafür weniger RAM... (=iterativer Solver)
Also, was tun!? Was nehmen und einbauen!!!???
Aber auch die Wahl des Betriebssystems spielt eine Rolle...
Ich würde empfehlen, eines eurer typischen Modelle (Größe + Kontakte etc.)
an euren Supplier des Vertrauens zu übergeben und die Performance
verschiedener Systeme mal auszutesten... und sich für das beste
Angebot im Bezug auf Performance/ Kosten einzuschiessen...
ACHTUNG: eventuelle Nach,- bzw. Aufrüstungsmöglichkeiten offen halten!!!
Also dann... hoffe damit ein wenig meiner/ unserer Erfahrung weiter
gegeben zu haben...
ROBs
edit: von Laptops würde ich komplett absehen!!! Diese können max. für das Pre/Postprocessingsinnvoll genutzt werden!!!
[Diese Nachricht wurde von mechdesign am 24. Aug. 2010 editiert.]
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich denke, ein Notebook mit 5 15000 U/min SAS Platten ist noch nicht auf dem Markt.
SMS-Demag
Strukturanalysen
simula2010
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir werden auf jeden fall 2 Festplatten im RAID 0 kaufen. Dann bleibt die Frage nach dem Prozessor. gibt's hier einen Unterschied zwischen i7-Prozessoren und Xeon-Prozessoren? Mit der Frage meine ich nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Rechnoperationen. Ich denke, dass ein Celeron Prozessor auch schnell ist, aber er kann nicht alle Rechnoperationen, stimmt das?
Danke und Gruß
Stefan
[Diese Nachricht wurde von simula2010 am 26. Aug. 2010 editiert.]
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wenn Du nur einen Prozessor brauchst, dann reicht ein Core i7, wenn es zwei oder mehr werden sollen, dann muß ein Xeon her. Bis auf die Mehrprozessorfähigkeit unterscheiden sich Xeon und i7 nicht.
SMS-Demag
Strukturanalysen
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Dell T5600
Creo 2.0
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist m. E. nicht ganz richtig. So weit ich weiss, verfügen die Xeons noch über Fehlerkontrollen.
Die i7 rechnen zwar flott, kontrollieren dabei allerdings nicht, ob sie mit ihren Ergebnissen richtig liegen. Die Xeons kontrollieren noch, ob ihre Ergebnisse richtig sind und werden deshalb in Workstations eingesetzt.
Inwieweit dies in der Realität zu beachten ist, kann ich nicht sagen.
Gruß!
simula2010
erstellt am: 26. Aug. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo n1lz,
Original erstellt von n1lz:
Hört sich interessant an. Woher hast Du diese Informationen? Ich glaube es gibt noch mehr Unterschiede zwischen Core-i-Serie und Xeon-Serie, z.B. in der Fähigkeit, komplexe mathematische Operationen durchzuführen. Dann ist die Frage, die sich stellt, inwieweit dies die Pro/M Ergebnisse beeinflusst? Sind z.B. Rechenoperationen, Rechnemodule, Rechnerarchitektur etc. in beiden Prozesseor-Serien gleich?
Habt ihr Erfahrungen, welche Resourcen (Plattengeschwindigkeit, RAM, CPU) für Pro/MECHANICA am wichtigesten sind?
Stefan
n1lz
Dell T5600
Creo 2.0
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
kurzes googlen hat kein Ergebnis gebracht, bezüglich der Fehlerkorrektur. Ich weiss gar nicht mehr wo ich das mal gelesen / gehört habe. Tut mir sorry!
Ich meine aber, dass das auch irgendwie mit dem ECC Speicher zusammen hängt.
Zur Leistung:
Ich habe noch nie direkte Vergleichsrechnungen durchgeführt, aber ich weiss, dass mir meiner (siehe Signatur) für meine Gusskonstruktionen mit statischer Analyse zu langsam ist.
gruß
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 27. Aug. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Du meinst ECC Fehlerkorrektur. Das bedeutet, dass die Xeons ECC Ram mit Fehlerkorrektur ansprechen können. Die erkennen Fehler im Hauptspeicher selbst. Ob man das braucht muss jeder selbst entscheiden. Ich denke es ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall kann kein Prozessor überprüfen, ob er richtig gerechnet hat ;-).
SMS-Demag
Strukturanalysen
