  Photovoltaikanlage und Windlast
Autor Thema:  Photovoltaikanlage und Windlast (1759 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 02. Aug. 2010 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Gibt es die Möglichkeit mit ProEngineer Windlasten zu berechnen?
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was verstehst Du unter Windlasten?
Über "Druck auf Fläche" kann man natürlich rechnen;
Aeroelastic - geht nicht.
Gruß aus dem Norden
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Easytree!
Liebe Grüße auch aus Österreich!
Es geht um Photovoltaik Panele. Die möchte ich Berechnen.
Den Standmasten usw..
lg Andi
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Aug. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andi,
Original erstellt von zini:
NEIN! Du kannst die Windlast nicht "BErechnen", sondern lediglich ins System als Flächenlast in Deine Konstruktion eingeben.
Schau mal hier
und danach zum Beispiel hier,
damit Du einen kleinen Eindruck erhältst.
DAS sollte dann klappen!
Vorausgesetzt, Du hast ein wenig Ahnung von Statik.
Liebe Grüße,
Nina
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M170-64bit
Creo3 M110
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
ich war gerade am suchen und bemerke gerade erst, dass das ein uralter Beitrag war...
