  Mechanism Mdo / MDX Gewindesimulation
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Mechanism Mdo / MDX Gewindesimulation (684 mal gelesen)
steppo
Sehen Sie sich das Profil von steppo an!   Senden Sie eine Private Message an steppo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppo
Pro/ENGINEER WF 5
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem zu lösen:
eine Mutter soll eine Gewindestangen herunterfahren und dabei eine Feder zusammendrücken... habe dafür eine Führungskurve (Gewinde) erstellt und die Mutter über einen Punkt daran geführt. Zudem habe ich die beiden Mittelachsen übereinander gelegt...
so weit so gut, dies hat funktioniert und die Mutter läuft das Gewinde hinab wobei die Feder zusammengedrückt wird...
Problem ist nun, dass die Messergebnisse nicht das von mir erwatete Ergebnis anzeigen da die Gesamtkraft wellig ansteigt (warum nicht linear) und das Gesamtmoment ein Zick-Zack-Diagramm ist (Gerade erwartet)...
Dies liegt meiner vermutung nun daran, das ich den Servomotor nicht in der Führung sondern in der Achsusrichtung definiert habe, wobei dieser eigentlich nunr senkrecht wirken kann...
Meine Frage ist nun, wie definiere ich einen Servomotor, der immer in Richtung der Führungskurve bzw. tangential zu dieser antreibt... oder bin ich hier völlig auf dem Holzweg...
vielen Dank im Vorraus
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steppo,
bißchen spät, aber dennoch heiße ich Dich herzlich Willkommen im Forum!
Original erstellt von steppo:
...eine Mutter soll eine Gewindestangen herunterfahren...
Der einfachste Weg, das zu lösen ist wohl, die Mutter als "Zylinder" auf die Gewindestange zu bauen.
Die Mutter ist dann noch drehbar und axial verschiebbar. (2 Antriebsachsen (gelbe Pfeile) deckungsgleich hintereinander)
Anschließen erstellst Du eine Getriebekopplung der beiden Antriebsachsen vom Typ "Zahnstange-Ritzel"
Die Übersetzung entspricht der Steigung. (z.B. 2mm/rev bei M16)
Angetrieben wird das ganze dann per Servo an der Rotationsachse des "Zylinder"lagers.
Die Messergebnisse sollten jetzt besser aussehen!
...habe dafür eine Führungskurve (Gewinde) erstellt...
Nicht nötig!
Du kannst die "Führung" und die "Kurve" wieder löschen!
...oder bin ich hier völlig auf dem Holzweg...
Nicht wirklich!
Du hast das Problem zwar gut erfasst, aber der Aufwand, eine wirklich Formschlüssige Verbindung über "Führung" etc. zu simulieren, steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Nutze die Getriebekopplung und alles wird gut!
Liebe Grüße,
Nina
steppo
Pro/ENGINEER WF 5
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Nina,
viiilen Dank für die Antwort, hat super funktioniert... (und auch das Diagramm sieht nun anständig aus)
Grüße,
Steffen
