  THERMAL - Mittlere Temperatur
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  THERMAL - Mittlere Temperatur (449 mal gelesen)
PeterKlaus
Dipl.Inge
Sehen Sie sich das Profil von PeterKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an PeterKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterKlaus
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich suche eine Möglichkeit an einer Fläche oder an einer konvektiven Randbedingung die gemittelte Temperatur zu bestimmen. Bei den Messgrößen finde ich nur Min, Max und Bereich (Was letzteres abbildet kann ich auch nicht richtig verstehen). Die Flächen mit einer Vielzahl von Punkten zu versehen und über diese den Mittelwert zu nehmen wäre bei der Form und Anzahl der Flächen sehr aufwendig und dann immer noch nur begrenzt genau. Irgendwelche anderen Ideen / Tricks?
Kann mir ausserdem jemand sagen, wie die Größe "Wärmeaustauschrate" gerechnet wird? Ich bekomme dort selbst bei ganz einfachen Beispielen teilweise merkwürdige Ergebnisse z.B. Quader, 2 konv Randbedingungen, Summe der Wärmeaustauschrate teilweise sehr weit von 0 entfernt. Liegen sich die beiden Flächen gegenüber, kommt exakt 0 heraus. Bei anderen Flächen nähert sich der Wert nur bei sehr feinem Netz 0 an, wobei sich die Temperaturverteilung durch das feinere Netz so gut wie gar nicht ändert.
