  probleme bei der Netzgenerierung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  probleme bei der Netzgenerierung (725 mal gelesen)
slaughter2k
student
Sehen Sie sich das Profil von slaughter2k an!   Senden Sie eine Private Message an slaughter2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slaughter2k
erstellt am: 28. Jun. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich berechne momentan einige Aluminium Gussbauteile als kleine Baugruppen (3-4 teile) die ich als step baugruppe bekomme. Die Netzgenerierung funktioniert auch meistens. Jetzt habe ich jedoch des öfteren das problem das die Netzgenerierung wegen ungeünstigen Rundungen und/oder sich überschneidenden sehr kleinen Flächen fehlschlägt.
Was kann man denn grundsätzlich bei solchen problemfällen tun? Gibt es vorteilhaftere Autogem Einstellungen? Kann man dem Problem durch Genauigkeitseinstellungen (total/absolut) beikommen.
Bin auch hier im Forum weiterhin auf der Suche, habe aber bisher noch nichts gefunden was mir weiterhelfen würde.
Für tips wäre ich sehr dankbar.
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Sauber konstruieren, so dass es keine Überschneidungen gibt
2) In Pro/E Baugruppengenauigkeit auf absolut 0.001 einstellen, alle Unterbaugruppen und Bauteile genauso.
3) In Pro/E mit Komponentenoperationen -> Ausschneiden die Überschneidungen entfernen.
4) In MECHANICA die geometrische Toleranz ebenfalls auf absolut 0.001 einstellen.
slaughter2k
student
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry... habe mir das jetzt nochmal angeschaut. I habe jetzt alle genauigkeiten auf absolut gestellt, und so groß das meine gussteile noch volumenmodelle sind.
allerdings habe ich immernoch probleme das netzt zu generieren. Es sind aber anscheinend nurnoch bauteile die sich dumm schneiden. Obwohl sie teilweise einfach nur plane fläche auf planer fläche definiert sind
Ich bin nun erstmal zu der Übergangslösung gekommen das ich die einzelnen Bauteile ganz leicht an jeweils zwei Seiten ganz leicht überlappen/überschneiden lasse. Damit ist schonmal die eine fehlermeldung von Autogem weg.
Das Bauteil was an einer planen Fläche, auch im einzelteil, nur Probleme gemacht hat habe ich jetzt raus gelassen und meine Baugruppe damit etwas heftig idealisiert. Vielleicht kann ich demnächst mal einen teil dieses Teils hier reinstellen, dann dürft ihr euch mal versuchen.
[Diese Nachricht wurde von slaughter2k am 29. Jun. 2010 editiert.]
