  Aufwickeln in Pro Mechanismus
Autor Thema:  Aufwickeln in Pro Mechanismus (1573 mal gelesen)
Schabanunkel
Konstrukteur, Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schabanunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Schabanunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schabanunkel
Pro/ Mechanica
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte in mit Pro/E Mechanismus eine Animation machen in der sich ein einzelne Elemente auf ein Rollo aufwickeln. Das kann man sich vorstellen wie eine Panzerkette, die man auf eine Rolle aufwickeln will. Ist das möglich?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schabanunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schabanunkel:
...ein einzelne Elemente auf ein Rollo aufwickeln...
Meinst Du damit EIN EINZELNES ELEMENT?
Also z.B. ein Blech auf den Coil wickeln?
Dann ist die Antwort: NEIN, Geht nicht!
...Das kann man sich vorstellen wie eine Panzerkette...
Also sind es jetzt mehrere Elemente, oder wie?
(zumindest kenne ich keine einteilige Kette  )
Beispielsweise lässt sich ein Rolltor, das aus mehreren Segmenten besteht, problemlos animieren.
Fazit:
Ein Einzelteil wickeln: NEIN!
Eine Kette wickeln: JA, KEIN THEMA!
Liebe Grüße,
Nina
