  Gefedertes Gegenstück im Mechanismus axial verschieben
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Gefedertes Gegenstück im Mechanismus axial verschieben (2300 mal gelesen)
christian.dengler
Sehen Sie sich das Profil von christian.dengler an!   Senden Sie eine Private Message an christian.dengler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian.dengler
Pro/E WF 3
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotz intensiver Suche konnte ich bislang keinen passenden Beitrag für mein Problem finden. Sollte es doch einen geben, würde ich mich über den Link ebenso freuen, wie über eine Antwort.
Hier mein Problem:
Ich habe einen Mechanismus, bestehend aus zwei Baugruppen, die jeweils einen axial beweglichen Stift besitzen.
Der getriebe Stift wird üeber ein Schubkurbelgetriebe bewegt und soll nach einem Weg ohne Berührung auf den in der gleichen Achse liegenden Gegenkontakt treffen und diesen vor sich her schieben.
Meine bisherigen Versuche dieses Problem mittels Kurvenscheibenkopplung zu lösen scheiterten ebenso, wie der Versuch beide Stifte über ein Zylindergelenk zu verbinden und die Translationsgrenzwerte als Mitnahmebedingung zu nutzen.
Alle Verbindungen, sowohl die Kurvenscheibe als auch das Zylindergelenk werden von ProE ohne Fehler akzeptiert, genutzt und verursachen auch waehrend der Analyse keine Fehler. Leider eben auch keine Lösung lediglich eine Durchdringung beider Körper.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Christian
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.dengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
am besten die Pro/E-Daten reinstellen, wenn nicht zu groß.
Meine Empfehlung: Kurvenscheibenkopplung als Mitnahmebedingung ist richtig, Abheben aktivieren, Stoßzahl angeben (abschätzen).
Rechenschritte müssten genauer (einfach mehr und länger rechnen) werden, sonst wird der Zeitpunkt des Aufpralls "übersehen".
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.dengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehungsweise auch die Ursprungsbedingung, also den Initialabstand, verringern - die Anfangsbedingungen dann entsprechend modifizieren (Geschwindigkeit, z.B.) und wie Paul schon geschrieben hat die Intervallanzahl erhöhen (=Intervallschritte verkleinern).
Dann rechnet er nicht minutenlang (stundenlang?) herum in einem Bereich, wo eh' nix passiert.
Peter
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.dengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sensor.rar
Hallo Christian,
hier können mehrere Faktoren eine Rolle spielen.
Wo der Fehler liegt, ist schwer zu sagen ohne Modell.
-Es kann an der Kopplung liegen (besser Kurve statt Fläche verwenden)
-Möglicherweise hilft auch, die Bildrate zu erhöhen.
-Gibt es eine Rückwärts gerichtete Kraft?
-Was tut die Feder?
usw.
Ich hab' hier mal was angehängt, das Dir möglicherweise hilft.
Ich hoffe, ich habe Dein Anliegen richtig verstanden.
Liebe Grüße,
Nina
christian.dengler
Pro/E WF 3
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die genaue Ursache für den Fehler bei der Kontakterkennung habe ich noch nicht herausgefunden. Doch mit der Verkürzung des Abstandes in den Anfangsbedingungen funktioniert es nun.
Ich bin nur etwas verwundert, das umliegende Kontaktstellen mit Kurvenscheibenkopplung bei gleichem Abstand berechnet werden können.
Auf jeden Fall habt Ihr mir sehr geholfen.
@Frau-ProE: Danke für das Modell, es hat mir gezeigt, dass alles richtig modelliert ist und eigentlich funktionieren sollte, was es, wie gesagt, nun in gewissem Rahmen auch tut.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 12. Aug. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.dengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön, gern geschehen!
[Zuversicht ein]
Kopf hoch, wenn das Teil sich jetzt bereits "in gewissem Rahmen" korrekt verhält, wirst Du den Rest auch noch hin bekommen.
[Zuversicht aus]
Viel Erfolg,
Nina
