  Umgebungsvariable für Elementgröße
Autor Thema:  Umgebungsvariable für Elementgröße (1020 mal gelesen)
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage an die Leute, die gestern bei dem Anwendertreffen waren:
Wie heißt die Umgebungsvariable und deren Wert für die maximale Elementgröße?
Leider habe ich das offenbar falsch notiert, es funktioniert bei mir nicht.
Gruss Paul
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
die Variable heißt AV_MAX_EDGE_LEN, sie muß in absoluten Modelldimensionen angegeben werden, und zwar ausdrücklich als Umgebungsvariable, nicht in der Config.pro. Gilt auch nur bei Standardeinstellung der Autogem Parameter und wenn als Elementtyp Tet angegeben ist.
Warst Du gestern auch da? Warum hast Du Dich dann nicht mal gezeigt, hätte Dich gerne mal persönlich kennen gelernt.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
ToTacheles
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank, es funktioniert jetzt, sowohl bei WF3 als auch bei WF2.
Paul
PS: Wir (Fa. ibb) haben am Mittwoch ganz hinten gesessen
Nachtrag: In Wildfire 3.0 funktioniert die Größenbegrenzung auch für Schalenelemente, wobei wir mit AutoGEM bessere Ergebnisse erreichten, wenn zunächst die Schalendicke dünner gewählt wurde als tatsächliche. Vor der Analyse wurde dann die wirkliche Materialstärke zugewiesen, das Netz einfach übernommen.
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 10. Dez. 2007 editiert.]
