  Unzureichende Zugriffsrechte
Autor Thema:  Unzureichende Zugriffsrechte (2094 mal gelesen)
Mno
B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Mno an!   Senden Sie eine Private Message an Mno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mno
Wildfire 2
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
habe folgendes Problem. Mein Rechner zieht sich sowohl die Pro/e und Mechanica über einen Lizensserver. Wenn ich jetz ne Rechnung über Nacht laufen lassen will, z.b. für ne Kontaktanalyse weil die ewig dauern, bricht er am späten Abend ab und sagt sowas wie:"unzureichende Zugriffsrechte".
Mein Systemadmin sagt aber, er hätte meinen rechner so eingerichtet, daß ich auch über Nacht die vollen Zugriffsrechte habe.
Wo liegt also der Fehler?
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mno 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn irgendjemand wirklich helfen können soll, wären genauere Informationen schon hilfreich, soetwas wie die genaue Fehlermeldung z.B.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Mno
B.Eng.
Wildfire 2
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oki, wird nachgereicht. Schmeisse gleich mal eine an und dann schreib ich es mir morgen früh auf ;-)
Mno
B.Eng.
Wildfire 2
erstellt am: 27. Jun. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da bin ich wieder
Also, die ganau Fehlermeldung lautet:
Designstudie wurde nicht ordnungsgemäß beendet.
Beim Gleichungslöser ist ein Platten-Lesefehler aufgetreten,
was auf unzureichende/n Plattenspeicher bzw.
Verzeichnis-/Dateizugriffsrechte zurückgeführt werden könnte.
Weitere Informationen finden Sie in der folgenden
Dokumentation:
Buch: Mechanica "Strategies Guide"
Kapitel: "Strategies and Technical Tips for Structure
          and Thermal"
Abschnitt: "Running Standard Design Studies"
Themen: "Using Multiple Working Directories",
        "Managing Disk Space Resources"
Ich hoffe, daß ist genau genug um mir helfen zu können
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mno,
prüfe bitte, ob die Platte noch genug Restspeicher für die Daten bietet. Wenn MECHANICA mehr Daten schreiben möchte als vorhandener Platz, dann geht das nicht. Im Berechnungsprotokoll (*.rpt) kannst Du den Speicherbedarf ablesen.
Gruss Paul
Mno
B.Eng.
Wildfire 2
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das richtig verstehe, habe ich genug Speicher...
  Gesamtrechendauer (Sekunden): 15946.30
  Gesamt-CPU-Zeit    (Sekunden): 6098.53
  Max. Speicherbelegung (KB): 1383932
  Arbeitsverzeichnis-Plattenbelegung (KB): 303525022
Aber ich denke eh, daß es an den Zugriffrechtten liegt, weil er die Berechnungen immer zur gleichen Uhrzeit abbricht. Aber theoretisch habe ich Zugriffsrechte. Kann der Fehler darin liegen, daß die Lizens nicht mehr "gezogen" wird?
ToTacheles
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mno,
bitte im *.rpt nachschauen, nicht in *.stt. Hier ein Beispiel von mir (bei Pmax=7):
Rechendauer    (Sek.):    9966.59
  CPU-Zeit        (Sek.):    6506.22
  Speicherbelegung      (KB):    1805398
  ArbVerz-Plattenbelegung (KB):    8489984 ("8,5 GB")
Ich hatte die gleiche Fehlermeldung, und es war für den nächsten Rechenlauf (Pmax=8) nicht mehr genug Platz, nur ca. 9 GB.
Ich denke, dass außerdem evtl. eine in diesem Augenblick laufende Datensicherung das Problem verursachen könnte.
Gruss Paul
Mno
B.Eng.
Wildfire 2
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nenn mich Michael
Also, hab nochmal nachgeschaut. Das war die .rpt. Ist nen Schnelldurchlauf gewesen, deshalb vielleicht der etwas andere Ausgabetext...
Aber schonmal Danke für die Hilfe. Werd mich mal bei unserer EDV informieren.
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mno 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig sehe, möchte Mechanica ca 300GB an Plattenplatz haben. Wenn Du soviel Speicher frei hast, dann sollte es laufen. Ich würde vielleicht mal die Modellierung überprüfen. Das scheint mir doch sehr viel zu sein. Wahrscheinlich sprengst Du als nächstes den Hauptspeicher.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Mno
B.Eng.
Wildfire 2
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab 400 GB frei...
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mno 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint mir trotzdem ein gigantisches Modell zu sein, vieleicht sprengst Du einfach die Kapazität von Mechanica. Was sagt denn der Support? Zeitabhängige Zugriffsrechte sind mir übrigens auch nicht bekannt. Kann man noch nicht mal unter Unix einstellen.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Mno
B.Eng.
Wildfire 2
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte erstmal bei den wirklich Fachkundigen nachfragen
Aber ich werd erstmal versuchen, eine kleinere Analyse über Nacht laufe zu lassen. Wenn das nicht hilft, werd ich mal den Support belästigen
Bis hierher Dank!
Werd mich wieder melden wenn ich mehr weiß!
Bis dahin...
