 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ergebnisfenster, Graph autom. formatieren? (1468 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da mal wieder was... Wenn ich mir einen Graph in Mechanica anzeigen lassen will, ist der Hintergrund schwarz und die Schrift gelb. Es ist etwas müsig das jedesmal wieder zu ändern. Leider besteht nicht die Möglichkeit eine Schablone für Graphen zu erzeugen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke, JK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 Win 7 prof. SoWo 2016 SP 3.0
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also es gibt da die Option bmgr_ref_file, aber ich kann damit im Moment nicht viel anfangen, als Wert muss ich einen Dateinamen vergeben? ...hab ich ausprobiert, find die Datei aber nicht wenn eine erstellt wurde, aber immerhin erscheint der Button "Standard einstellen" Okay, das hab ich auch gemacht Aber leider werden neue Graph-Fenster nicht nach dem neuen Standard eingestellt. Der Button ist auch wieder inaktiv ja wie nun weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Hallo anbei meine Graph-Formatdatei. einpflegen mittels config.pro Eintrag: bmgr_pref_file auf C:\...\bmgr_pref_file Bitte Dateiendung löschen, File heisst bmgr_pref_file.
------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180 Pro/E WF3 M050
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, vielen Dank auch von mir. Ich hatte schon mal meinen Reseller danach gefragt. Der konnte mir leider nicht weiterhelfen. ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 23. Apr. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Beschriftung der Legende vorzugeben, würde mich auch interessieren. Hat da jemand einen Tipp? Gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit Modellinformationen auf dem Graphen mit auszugeben (Datei, Ersteller, Datum etc.)? ------------------ Gruß aus dem Norden |
