  Einheitensystem einstellen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Einheitensystem einstellen (1716 mal gelesen)
Idefix96
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Idefix96 an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix96
Creo simulate 2.0, M120,
Windows 7 Professional, Service Pack 1,
Fujitsu Siemens, Celsius,R650
4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM,
64-Bit-Betriebssystem,
NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Schweißkonstruktion als Baugruppe übernommen und möchte mit dem Einheiten-Manager das Einheitensystem "millimeter Newton Second (mm N s)" einstellen. Die Baugruppe besteht aus vielen Einzelblechen und jedes Einzelblech wurde als Part erzeugt. Reicht es aus, das Einheitensystem nur einmal in der Baugruppe einzustellen, oder muss ich jetzt jedes einzelne Part aufrufen und ändern ?
Bernd Zimpel
RENK AG, Werk Hannover
Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
es reicht meistens, nur die Haupt-BG umzustellen, dann Applikation
Mechanica und dann konvertieren -
ProE öffnet dann alle Teile/UnterBG und stellt dort auf EinheitenSystem der HauptBG um.
Problematisch sind nur teile, die aus einer Fam.tab. kommen, da gibts oft Probleme beim autom. konvertieren.
Roland
Idefix96
Berechnungsing.
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
wenn es Probleme mit Teilen aus Familientabellen gibt, wird dann auch eine entsprechende Meldung ausgegeben ? Wenn keine Fehlermeldung erscheint, kann ich dann auch sicher sein, dass die Umstellung des Einheitensystems für alle Teile funktionierte ?
Ich weiß, ich bin ein zweifelnder Mensch.
Bernd Zimpel
Roland Leiter
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ja - wenn das Konvertieren ohne Fehler funktioniert, dass
hat es bei mir auch immer richtig konvertiert -
einfach testen:
nach konvertieren ASM in Mechanica Speichern - dann
Teile öffnen und nachsehen.
Materialparameter aus ProE können aber nur umgerechnet werden, wenn auch der
Eintrag pro_unit_sys eingetragen ist -
ich definiere aber ohnehin meistens in Mechanica alle MAts neu.
Roland
