  Torsionsfeder
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Torsionsfeder (1761 mal gelesen)
kaefer1303
Sehen Sie sich das Profil von kaefer1303 an!   Senden Sie eine Private Message an kaefer1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaefer1303
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade das Problem, das ich an einer gelagerten Welle eine  Torsionsfeder angreifen lassen möchte (System: ProMechanica WF2). In den Definitionen eines Federelementes gibt es zwar die Möglichkeit eine Torsionsteifigkeit einzugeben, aber diese Werte zeigten bisher keinen Einfluss auf das Simulationsergebnis (die Feder greift im Mittelpunkt einer Stirnfläche der Welle an). Darüber hinaus stellt sich mir die Frage, ob eine Feder, die an einem Punkt angreift überhaupt eine Torsionssteifigkeit besitzen kann. Daher meine Fragen:
Wie muss ich eine Torsionsfeder definieren und welche Kraftangriffspunkte (Referenzen) benötige ich dazu?
Schon mal besten Dank im Voraus.
Uwe
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaefer1303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Du kannst eine Torsionsfeder nicht an einem Volumenelement ansetzen, da die Knoten eines Volumenelementes keine Rotationsfreiheitsgrade hat. Entweder Du modellierst eine Torsionsfeder durch eine Translationsfeder mit Abstand zur Drehachse, oder Du legst eine Schale über die Stirnfläche, in diesem Fall nicht zu dünn, falls die Steifigkeit der Feder gross ist.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
kaefer1303
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Da ich bisher kaum mit Schalen gearbeitet habe, habe ich noch eine weitere Frage:
Auf der Stirnfläche der Welle habe ich eine einfache Schale erzeugt mit der Referenz Stirnfläche. Muss ich dann noch eine Verbindung zwischen Schale und Volumenkörper herstellen und wie kann ich nun die Feder an der Schale angreifen lassen? Bei der Erzeugung eines Punktes (als Angriffspunkt für die Feder) konnte ich bisher nur die Fläche des Volumenkörpers selektieren.
Besten Dank.
Uwe
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaefer1303 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten ausprobieren, ich habs so auch noch nicht gemacht, so aufwändig ist es ja nicht, oder?
SMS-Demag
Strukturanalysen
