  Schraube
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Schraube (1810 mal gelesen)
Kraudi
Sehen Sie sich das Profil von Kraudi an!   Senden Sie eine Private Message an Kraudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraudi
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin Mb-Student und schreibe gerade meine Diplomarbeit über FEM. Probiere gerade eine Schraubverbindung aus zu modellieren. Habe alles so gemacht wie es sein sollte. Hoffe ich zumindest. Scharube als Balken, Starre Verbindung des Balkens mit flaechenberich der Platte, alpha gleich 0 bie Bauteil und alpha ungleich 0 bei Balken, globale Temperaturlast usw. Über F=A*E*epsilon*Alpha*dT hab ich mir das Alpha berechnet. Berechung wird auch ausgeführt. Aber bei em Ergebniss kenn ich mich nicht aus. Wie kann ich jetzt schauen ob die Vorspannkraft wirklilch die richtige ist?
Anbei mein Modell.
Danke im voraus. Ein verzweifelter Student aus Graz.
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi du verzweifelter Student aus Graz    ,
Probier mal folgendes:
In Ergebnisfensterdefinition: darzustellende Größe : Balkenres. (in entsprechender Koordinatenrichtung), dann bei Darstellungsort die Balken anwählen.
So solltest Du die Vorspannungskraft angezeigt bekommen !
HTHHope that helps = Hoffe es hilft und CUSee you = Wir sehen uns
Stephan
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
vorspannung.zip
Hallo Kraudi,
die Beschreibung von Killermiller ist korrekt, Du kannst Dir auch die Kraft in dem Balkenkoordinatensystem anzeigen lassen, dann bist Du von der Lage des Balkens unabhängig. In Deinem Modell ist die Temperaturdifferenz allerdings falsch. Du hast vergessen die zur Spaltüberbrückung notwendige Temperaturdifferenz zu berechnen.
Insgesamt brauchst Du ca 1370 °C. Weiterhin sind die Ergebnisse für die Vorspannkraft  immer zu gering, da man bei der Berechnung der erforderlichen Temperatur meistens die Steifigkeit der verspannten Teile vernachlässigt. Deshalb ist die Vorspannkraft immer etwas geringer als theoretisch ausgerechnet. Anbei ein kleines Excel-Sheet mit der Berechnung.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Kraudi
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon probiert. Aber komme mit den Werten nicht klar. Vorspannkraft sollte 83500N sein. (Für M14) Bei Balkenres in z-Ri kommt aber -0.21 N raus und bei Balkensres in x-Ri sogar 2e-10 raus. (Achse des Balkens in z-Ri)
Habe bei Balkendef. zwischen 2 Punkte gewählt und diese auf den Plattenebenen gezeichnet. Hat das vielleicht auch Auswirkungen?
Kraudi
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich mal ausprobieren.
Vielen Dank.
Klaus
