  Pro/Mechanica installieren?
Autor Thema:  Pro/Mechanica installieren? (5136 mal gelesen)
CT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CT an!   Senden Sie eine Private Message an CT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
möchte etwas mit Mechanica (auf ProE-Ebene) arbeiten. Lasten, Randbedingungen und Netze lassen sich auch aufstellen. Manchmal
erscheint aber die Fehlermeldung "Diese Funktionalität erfordert, dass Pro/Mechanica installiert wird. Muss ich etwas nachinstallieren lassen oder ist es ein Lizenzproblem? Mein Admin kann mir auch nicht helfen.
Oliver
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
bist du in Wildfire:
kann es sein, dass Ihr nur eine Basic Mechanica Lizenz (Pro/ENGINEER Structural and Thermal Simulation (PTN-3223-F)) habt, du aber Advanced Mechanica Funktionalität (Pro/ENGINEER Advanced Structural and Thermal Simulation (PTN-3224-F)) zugreifen willst? Das erkennst du daran, dass du unter ptcstatus einen Feature-Eintrag mit MECBASICUI_XXXXX hast.
Sonst habe ich auch keine Idee ....
Wenn du einen Vergleich von kleinem zu großem Mechanica willst, kann ich dir gerne mehr dazusagen (oder du fragt den Reseller deines Vertrauens ;-)).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
Fa. Techsoft
CT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
diesen Eintrag habe ich. So neben bei, wir benutzen hier eine Uni-Lizenz. Vielleicht hat es damit zu tun?
Oliver
hagen123
Application Specialist
Creo2
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du ptcsetup.bat unter /bin/ aufrufst oder die original cd reinlegst, muesstest du einmal schauen, ob mechanica ueberhaupt auf der cd war. ich meine ptc hat auch versionen geshippt, die mechanica als vollprodukt gar nicht beinhaltet hatten. also wir haben z. b. eine 2001, die ohne mechanica augeliefert wurde. ansonsten steht es auch auf der cd- included pro/mechanica oder bei der wildfire 2 heisst es jetzt structural and thermal simulation. hast du mechanica auf der cd, musst du natuerlich schauen, ob das auch installiert wurde und unter info-technical support info, ob du die lizenz hast. ich glaube mechanica ist vollstaendig installiert, wenn du den fem-haken wegklicken kannst (bin mir aber nicht genau sicher, da ich auch noch blutiger anfaenger bin und meine ersten schritte mache).
... so long
edit: bild angehaengt
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 12. Mai. 2004 editiert.]
CT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uups,
wollte sagen, den Eintrag MECBASICUI_XXXXX habe ich nicht. Mechanica haben wir installiert (Structure, Thermal, Spritzguss...), der FEM-Haken lässt sich aber nicht entfernen. Und wenn ich beispielsweise auf Ergebnisse klicke, bekomme ich besagte Meldung. Gleichzeitig wurden auch
einige Standaloneprogramme installiert mit gleicher BEzeichnung.
Oliver
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das ptcsetup von Pro/E aufrufen und den Startbefehl bearbeiten. In diesem Menuepunkt kann man das Installationsverzeichnis vom Pro/Mechanica angeben. Danach sollte es funktionieren.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
CT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
beim Starten von Mechanica steht in der Statusleist:
"Mechanica ist nicht verfügbar. Zur Zeit ist nur der FEM-Modus verfügbar."
Wo kann man den Startbefehl bearbeiten? Im Setup haben wird danach gesucht, sind aber nicht wirklich fündig geworden.
Oliver
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,:
ptcsetup Starten
->Weiter (Menue Installationskomponenten Definieren)
-> Weiter (Menue Lizenzserver Angeben)
->Weiter (Menue Befehle erzeugen und Konfigurieren)
-> Auf den Startbefehl klicken und Editieren anklicken
-> Letzter Menuepunkt "Andere Installationsverzeichnisse suchen"
  unter Mechanica das Installationsdirectory angeben!
Danach ok drücken und weiter bis zum bitteren Ende
SMS-Demag
Strukturanalysen
CT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Christian
das war die Lösung, Super danke.
Oliver
Stefan_Ahlborn
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_Ahlborn an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_Ahlborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_Ahlborn
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem und bin mit der obigen Beschreibung noch nicht ans Ziel gekommen.
Kann mir jemand seinen Pfad als Beispiel angeben?
Welche Datei wird für ProMechanica denn benötigt / angezogen?
Vielleicht finde ich darüber den richtigen Pfad.
Danke im voraus,
Stefan
CT
Dipl.-Ing.
Creo 2.0 M050
Intel Core 2 Quad, Windows 7
NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wenn Du Mechanica installiert hast, dann muss es den Ordner C:\Programme\mechWildfire 2.0 geben (abhängig von der Version mit der Du arbeitest). Diesen Pfad gibst Du im Setup an.
Oliver
Stefan_Ahlborn
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
ich habe ProMechanica installiert und nun den Pfad: "C:\Programme\promechWildfire" eingestellt.
Die Fehlermeldung ist immer noch "Diese Funktionalität erfordert, dass Pro/Mechanica installiert wird."
Stefan
Stefan_Ahlborn
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Oliver,
jetzt klappt es.
Nach dem ptcsetup muß man den Pfad im ProE setup wie oben beschrieben einstellen.
Ich habe es immer im ProMechanica setup probiert. Das war falsch.
Danke für Eure Hilfe,
Stefan
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
XEON W36900@ 3,47 GHz,
6 GB RAM
QUADRO 2000
WINDOWS 7
Wildfire 4.0, M0170
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
die vorherigen Hinweise gelten nur für die WF-Versionen vor WF3.
Bei der aktuellen WF4 ist Mechanica während der Installation mit auszuwählen und wird integriert.
Nun erhalte ich trotz Auswahl diesen Ausdruck beim Starten der Mechanica Applikation.
Was mache ich falsch, und welche Lizenz muß ich bei der Installation auswählen? (angeboten werden 6 verschiedene, habe alle probiert, funktioniert nicht). Da sollte ich meinen Händler doch mal fragen, oder könnt` mir einen kurzen Tipp geben?
Bis bald
KHANIS
JamesCarter
Sehen Sie sich das Profil von JamesCarter an!   Senden Sie eine Private Message an JamesCarter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JamesCarter
Wildfire 3.0 2008030,<P>Vostro1500
T7500
8600GT
4G Speicher
erstellt am: 22. Jun. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe leider auch das Problem ""Diese Funktionalität erfordert, dass Pro/Mechanica installiert wird" und bekomm es leider nicht hin.
Denn die Lösung:
ptcsetup Starten
...kann ich leider nicht nachvollziehen, da ich den Eintrag "Menue Installationskomponenten Definieren" nicht finden kann.
Ich habe Wildfire 3.0 2008030 von der UNI erhalten und Mechanica ist defintiv mit dabei, genauso wie die Lizenz, die auch Mechanica beinhaltet.
Bei mir steht bei ptc-Setup nur:
- PTC Licensserver
- PROE/Engineer
- PROE/Engineer Mechanica
sonstige Produke:
- Distributed Services
- PTC Help
- PROE/ WEB.Publish
- Custumer Installer
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann
[Diese Nachricht wurde von JamesCarter am 22. Jun. 2008 editiert.]
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist doch ganz einfach, im dritten Bildschirm des Setup ( zweimal next drücken) erscheint die Auswahl der Produkte. Erst Pro/E installieren, danach Mechanica. Dann ptcsetup im bin Verzeichnis der Pro/E Installation aufrufen und solange weiterklicken, bis ein Bildschirm auftaucht, in dem man mehrere Kästchen anklicken kann, unter anderem " configure other product interoperability". Diesen Punkt auf jeden Fall markieren und weiterklicken, bis man in einem Bildschirm das Installationsdirectory für Mechanica angeben kann. Dies dann auch tun und weiter, bis die Startskripte generiert werden. Dann sollte alles laufen. Wenn nicht, ist es wahrscheinlich ein Problem des Lizenz Servers. Dann bitte in der Lizenzdatei nachsehen, on eine Mechanica Lizenz dabei ist.
SMS-Demag
Strukturanalysen
JamesCarter
T7500
8600GT
4G Speicher
erstellt am: 23. Jun. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja du hast recht es ist wirklich total einfach.
Ich dachte man müsse das gleich am Anfang einstellen.
Jetzt funktioniert es auch.
Danke für deine Mühe!
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja, kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
SMS-Demag
Strukturanalysen
steini84
Sehen Sie sich das Profil von steini84 an!   Senden Sie eine Private Message an steini84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steini84
erstellt am: 24. Jun. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man die education version hat gibt es die ptcsetup nicht im bin verzeichnis!
einfach setup von cd starten und ansonsten analog!
bei mir klappts jetzt endlich!
