  große Verformung
Autor Thema:  große Verformung (1558 mal gelesen)
Elwood
Sehen Sie sich das Profil von Elwood an!   Senden Sie eine Private Message an Elwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elwood
erstellt am: 22. Jan. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
was macht der Menüpunkt "große Verformung" eigentlich?
Ich muss einen Verbundwerkstoff simulieren, dass Ergebnis sollte nichtlinear sein.(wenn Kraft über Weg aufgetragen wird)
Wie kann ich das erreichen?
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Elwood,
so weit ich weiß, sieht es wie folgt aus:
große Verformung: bringt die Last iterativ auf. Wenn sich die Kraftangriffsstelle durch die Belastung ändert, ändert sich dadurch auch die Krafteinleitung ... öhm ....  z.b. (nur als Anschauung):
Du nimmst einen waagerechten Stab, spannst ihn an einem Ende ein und belastest das andere Ende mit einer senkrechten (großen) Kraft. Durch die Belastung biegt sich das Ende nach unten. Hast Du "große Verformung" nicht angewählt, so wird die Kraft immer senkrecht nach unten wirken. Wenn mit "große Verformung" bleiben die 90° der Krafteinleitung erhalten.... Kraft wird z.B. zu 10% aufgebracht, Verformung wird berechnet, die "nächsten" 10% werden aufgebracht ...
Nichtlineares Werkstoffverhalten (E-Modul nicht konstant) kann Pro/M (glaube ich) nicht !
CUSee you = Wir sehen uns stephan
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elwood,
große Verformungen heisst, dass die Steifigkeitsmatrix des deformierten Teils genommen wird, um die Verschiebungen zu berechnen. Leider ist das eine iterative Geschichte, daher dauern solche Berechnungen länger.
Normalerweise K*u=F ...
K ... Gesamtsteifigkeitsmatrix des undeform. Teils
U ... Vektor der Verschiebungen
F ... Vektor der Kräfte
mit grosser Dformation:
K(u)*u=F
d.h. die Steifigkeitsmatrix hängt auch von den unbekannten Verschiebungen ab - trotzdem wird das Materialverhalten linear gerechnet.
Wenn die Kraft scheibchenweise eingeleitet wird (siehe Lastinkrement) - so wird nicht nur die tatsächliche Last, sondern auch 10%, 20%, ...,90% davon gerechnet, sodass man sich eine Kraft-Verschibungskurve erzeugen kann, um die Nichtlinearität zu zeigen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
