  Presspassung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Presspassung (4532 mal gelesen)
Amir marashi
Maschienenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Amir marashi an!   Senden Sie eine Private Message an Amir marashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amir marashi
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
presspassung.zip
Ich habe ein problem,
Ich möchte mit Mechanica (Structur)zwischen einer Welle mit Übermaß und einer Nabe eine Presspassung erzeugen. Habe verschiedene Sachen ausprobiert, es geht aber nicht.
Bitte um Hilfe,
danke im voraus
MFG
Amir marashi
p.s.si Text doc.
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amir marashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amir,
dein Problem wird sich wohl nicht komplett mit Mechanica lösen lassen, da Reibung während einer Kontaktanalyse nicht berücksichtigt werden kann. Die Spannungen durch die Pressung lassen sich berechnen, wenn Du entweder die Teile mit entsprechendem Übermaß zusammenbaust und im separaten Modus vernetzt und berechnest, oder der Welle eine Übermaßdehnung durch Temperaturerhöhung aufbringst. Dies geht auch im integrierten Modus. Für die Berechnung der Lastspannung kannst Du entweder das Modell verschmelzen oder Du mußt ein anderes Programm nehmen, das Kontakt und Reibung kann. (z.B. Marc, Ansys oder Abaqus)
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amir marashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amir,
wie schon bemerkt wurde, ist Dein Problem nicht mit MECHANICA zu lösen. Andererseits könntest Du den Beginn des Einpressens mit Mechanica simulieren, da bei dieser partiellen Betrachtung sowohl die Bewegung als auch die Reibung nicht sehr gravierend sind. Dazu mußt Du die ohnehin erforderlichen Fasen am Bolzen und an der Nabe modellieren, die Teile auf die größte Überdeckung bringen und mittels der Kontaktanalyse untersuchen. Eines der Teile mußt Du logischerweise in der Achsrichtung festhalten, an dem anderen bringst Du die Kraft an (evtl. erzwungene Verschiebung). Solltest Du feststellen, dass dabei keine plastischen Verformungen auftreten, dann darfst Du annehmen,dass Dein Pressverband einer Montage mit der Temperaturdifferenz entspricht. Dann könntest Du z. B. gem. der beigefügten Beschreibung das Ganze rechnen.
Gruß Paul
