  MEDI_error
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  MEDI_error (756 mal gelesen)
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
Pro/E und Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM
FireGL Z1
erstellt am: 22. Mai. 2002 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch einer Pro/MECHANICA-Berechnung erhalte ich nach kurzer Zeit die Fehlermeldung
MEDI_error: Der lokale Toleranzwert "4.37054" überschreitet das Maximum von "4" für Kante "35664".
Was bedeutet das, und wie krieg ich raus welches die Kante 35664 ist ?
Version 2000i2, Windows 2000
Danke - Günther
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 04. Jun. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Weber,
der Medi_error scheint ein Fehler bei der Geometrieübertragung von PRO/E nach Mechanica zu sein. Entweder ist ein Feature nicht sauber konstruiert worden oder die Toleranz scheint nicht auf absolut und einen geringen Wert gesetzt zu sein. Vielleicht kann man die in Frage kommende Kante im separaten Modus von Mechanica über das Mcro entity_id identifizieren. Ich hoffe geholfen zu haben.
Dr. C. Imiela
SMS Demag
Chjristian Imiela
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
der Medi-Error passiert beim Einlesen des mnf-Files während des Rechenlaufs - um das mnf-File zu behalten, muss man Demo-Option
MEDI_KEEP_FILES auf 'on' setzen.
Das mnf-File ist ein ASCII-File, jetzt kann man nach der Kante gezielt suchen.
Lösung ist aber komplizierter als die von Hrn. Imielda.
Daher - bei derartigen Problemem immer den Gang nach Canossa wählen (unlinked mode) - oder vielleicht liefert ja der integr. Modus bei Rechenlauf/Diagnose (ab Version 2000i2) den entscheidenten Tipp??
Im übrigen glaube ich auch, dass einfach nur die Genauigkeit verbessert werden muss.
Roland Leiter
