  PTC Pro/DESKTOP
  Absturz beim Öffnen von STP Dateien
Autor Thema:  Absturz beim Öffnen von STP Dateien (1839 mal gelesen)
Flema
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flema an!   Senden Sie eine Private Message an Flema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flema
erstellt am: 04. Apr. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen?
Beim öffnen von STP Dateien kommt es regelmäßig zum Absturz des Prügramms. Konnte noch nicht hreusfinde, ob es mit der Größe zu tun hat. Die Dateigrößen liegen etwa bei 10 - 15 MB.
Kennt jemand die Ursache/Lösung?
Flema
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flema:
Wer kann helfen?
Unter Umständen jemand, dem Du zumindestens rudimentärste Informationen über Dein Problem zukommen läßt. Zum Beispiel über Pro/E-Releasestand, Wochenversion, Hardware, Betrübssystem, Herkunft der Step-Dateien, Fehlermeldungen in std.out, std.err oder Windows-Ereignisprotokoll...
