Thema: Schräg zulaufende konzentrische Bohrungen (2337 mal gelesen)
Frauenburg Mitglied Ingenieur
Beiträge: 96 Registriert: 01.10.2000
erstellt am: 27. Jun. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CIBA Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
erstellt am: 09. Jul. 2004 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Es sollen drei Bohrungen (Winkel je 120°) durch die Mantelfläche eines Zylinders, radial angeordnet werden? Alle Bohrungen liegen auf einer Ebene? Wenn ja, dann: - Neue Arbeitsebene, basierend auf der Arbeitsebene in Zylinderlängsachse, mit der Option „tangential“ erstellen. - Die Bohrung platzieren - Die Arbeitsebene an der Stirnseite des Zylinders aktivieren - Die Bohrung auswählen, den Befehl „Mustern“ aktivieren - Eine der Stirnseitigen Kanten auswählen - Anzahl der Elemente und den Winkel eingeben. Ansonsten sollte es etwas genauer beschrieben sein.
erstellt am: 11. Jul. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die rasche Antwort. Leider ist es nicht ganz so einfach: die Bohrungen treffen schräg auf die Längsachse auf, ähnlich wie die Nadeln eines Tannenzweiges. Eine 2D-Zeichnung in ACAD liegt vor. Freundliche Grüße Frauenburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Hallo, ich habe es mal an einem Beispiel probiert: Ich habe einen Hohlzylinder erstellt: 33 x 15 x 100. Die Bohrungen d=6mm sollen 20mm von der Oberkante schräg eingebracht werden. - Arbeitsebene mit Versatz 20mm von der oberen Stirnfläche erstellt - Die Außenkante des Zylinders ausgewählt und auf die zuvor erstellte AE projizieren - Die AE „Vorne“ mit „Neue Skizze“ aktiviert, und den Kreis als „Linie“ wieder projiziert - In der Vorderansicht wird am rechten Endpunkt der proj. Linie eine weitere Linie (etwa 10;130 (Länge 10mm; 130°)) gezeichnet und eine Winkelbemaßung (z.B.60°) kann angebracht werden - Die zuletzt gezeichnete Linie auswählen und erst dann „Neue Arbeitsebene“ wählen.(bei ACAD würde man sagen “Objekt vor Befehl“ - Die nun entstandene AE kann jetzt mit der Option „Winkel“ definiert werden (ein „Kippen“ über die zuvor erstellte Hilfslinie) - Die Ausrichtung zur Längsachse kann durch die zuvor erstellte Winkelbemaßung vorgenommen werden - Auf dieser AE die „60° -Linie“ projizieren und am unteren Ende die Bohrung setzen, das sind die 20mm von oben. - Damit beim Bohren nichts „stehen bleibt“, eine AE mit der Option „Versatz“ erstellen - Durch das Projizieren auf die AE´s werden die Bohrungen immer beim „Aktualisieren“, etwa bei Durchmesseränderungen des Zylinders, nachgeführt Ich hoffe das hilft weiter.
erstellt am: 11. Jul. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Hallo Frauenberg, ich hatte meinen vorherigen Beitrag gelöscht, um ihn etwas deutlicher zu schreiben. Aber da hast du schon geantwortet. Schön, dass es dir geholfen hat.
Macht ja auch Spaß, wenn was interessantes zu machen ist!!! Umständlich ist das, wie ich finde, nicht. Da gibt es ganz andere Programme...................
fideblum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 21.08.2002 SWX Premium 2017 X64 SP5.0 HP ZBook 15 G5 Intel Core i7-8850H CPU @ 2.60GHz RAM 32GB NVIDIA Quadro P1000 Win 10 Enterprise X64
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Hallo fideblum, die zugehörenden Objekte habe ich in den angehängten Bildern mit den passenden Ziffern versehen. 1.Arbeitsebene mit Versatz 20mm von der oberen Stirnfläche erstellt
2.Die Außenkante des Zylinders ausgewählt und auf die zuvor erstellte AE projizieren 3.Die AE „Vorne“ mit „Neue Skizze“ aktiviert, und den Kreis als „Linie“ wieder projizieren 4.In der Vorderansicht wird am rechten Endpunkt der proj. Linie eine weitere Linie (etwa 10;130 (Länge 10mm; 130°)) gezeichnet und eine Winkelbemaßung (z.B.60°) kann angebracht werden 5.Die zuletzt gezeichnete Linie auswählen und erst dann „Neue Arbeitsebene“ wählen.(bei ACAD würde man sagen “Objekt vor Befehl“ 6. Die nun entstandene AE kann jetzt mit der Option „Winkel“ definiert werden (ein „Kippen“ über die zuvor erstellte Hilfslinie) 7. Die Ausrichtung zur Längsachse kann durch die zuvor erstellte Winkelbemaßung vorgenommen werden 8. Auf dieser AE die „60° -Linie“ projizieren und am unteren Ende die Bohrung setzen, das sind die 20mm von oben. 9. Damit beim Bohren nichts „stehen bleibt“, eine AE mit der Option „Versatz“ erstellen Sollte ich es nicht ausführlich genug beschrieben haben, dann frag noch einmal nach.
