| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Bohrungen in Zylindern (230 mal gelesen)
Curtis31 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IDSLK Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 24.02.2002 Geomagic Design 2014, WIN XP HOME, AMD 64x2 4400, 2GB, 8800gts
erstellt am: 15. Mrz. 2002 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Curtis31
Hallo Michael, leider nur eine kurze Antwort (habe gerade wenig zeit) neue Arbeitsebene mit versatz bspw. des aussendurchmessers erstellen, neue skizze erstellen, kreis erstellen, extrudieren bis Mittelachse, Material entfernen, unter Arbeitsebene... Paßfeder: Neue Arbeitsebene auf Kreisfläche Zylinder, Skizze neu, Querschnitt Paßfeder erstellen und extrudieren... Hoffe es klappt...sonst noch mal fragen... Grüße
------------------ Dipl.-Ing. Stefan Leo Krajewski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für diese Antwort. Wahrscheinlich habe ich aber mein Problem nicht richtig dargestellt. Mir ging es bei der Frage mehr darum, wie ich die Bohrung oder Paßfedernut so positioniert bekomme, daß sie auch wirklich die Zylinderachse schneidet und nicht seitlich versetzt ist. Bei anderen 3D-Cad Systemen brauche ich dafür 3 Arbeitselemente. Eine Ebene tangential an die Mantelfläche des Zylinders. Eine Arbeitsachse (hier vielleicht eine Linie?), als Achse des Zylinders und einen Arbeitspunkt (wäre hier ein Kreis), der mit entsprechenden Abhängigkeiten so auf die Arbeitsebene gesetzt wird, daß er genau über der Arbeitsachse sitzt. Ich denke so ähnlich müßte es bei Pro Desktop Express auch funktionieren. Leider gibt es hier keine Arbeitsachsen. Und ich kann von einer Linie, die die Achse des Zylinders darstellt keine Bemaßung oder Abhängigkeit zu meinem Arbeitspunkt (hier eben dem Kreis)herstellen, da sich die Elemente zur Bemaßung nicht auswählen lassen. Im Voraus schonmal vielen Dank für jede Antwort. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beat_b Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Curtis31
Ciao Michael Damit die Bohrung / Passfedernute kann man die Rotations-Achse projizieren. Die projizierte Line in eine Hilfslinie umwandeln. Nun kannst Du auf diese Line die Bohrung / Passfedernute konstruieren. Gruss Beat
| Anzeige.:
