  PTC Pro/NC
  Postprozessor mit GPost
Autor Thema:  Postprozessor mit GPost (1821 / mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit mir mit GPost einen Postprozessor "gebastelt" die Sache funktioniert wirklich gut, ich habe nur noch ein kleinen Problem
GPost versteht folgende Zeile nicht....
DELAY / DWELL, 1.330000
im Protokoll bekomme ich die Meldung
567>DELAY/DWELL,1.33
    567    567 ***WARNING*** INVALID MAJOR WORD - DELAY , IGNORED
kennt sich jemand zufällig damit aus...
Ich möchte dass GPost mir das in folgenden G-Code überträgt
N567 G04 P1.33
Vielen Dank schon mal...
lg Jens
erstellt am: 30. Sep. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schaue in der Hilfe unter "Insert"
Damit kann man NC-Sätze direkt ins File reinschreiben.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Besser ist ein gekaufter Prozessor von einem Profi.
Dein Chef soll nicht so knausrig sein.
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Schaue in der Hilfe unter "Insert"
Vielleicht hilft Dir das weiter."
mit Insert arbeite ich bereits, aber da GPost die problematische Zeile nicht mag und sie dadurch von GPost einfach ignoriert wird, fehlt mir ein Sprungziel für meine "Insert" Anweisung
Zum Teil 2 einen fertigen PostProzessor von Pro/NC Blech zu Mach3 Plasma Schneiden kann ich leider nirgendwo finden (liegt wohl daran, das die Kombi Pro/NC Blech High End zu Mach 3 Low End nicht so häufig vorkommt) mein selbst gebastelter funktioniert soweit aber sehr schön ich kann alles steuern was ich möchte, nur die Verweilzeiten auf Grund des nachschleppenden Plasma Strahls in den Ecken muss ich noch abfangen!
Die einzig mögliche Alternative, wäre im Moment das Ausweichen auf ein 2.5 Low End 2.5D CAM Programm wie SheetCam  welches wohl einen PP für Mach3 hat, was der Allerdings kann und wie es mit Eck-Bedingungen aussieht kann ich nicht sagen.
lg Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 04. Okt. 2016 editiert.]
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Verzeichnis in dem Du deine PPs speicherst gibt es eine Datei uncmil.v00. Falls nicht kann man die wahrscheinlich einfach mit dem notepad erstellen.
In dieser Datei kann man Wörter definieren die der G-Post kennen sollte :-)
z. B.
PPWORD/HEAD,1358
Wichtig ist die Nummer die mus eindeutig sein. Ansonsten kann man sich die frei auswählen.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
Protte
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Dwell sollte er aber eigentlich kennen. Hab grad mal in die grafische Oberfläche rein geschaut.
Vieleicht ist es dort bei Dir deaktiviert.
Reiter Machine Codes -> Dwell parameter.
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Protte,
vielen Dank erst einmal...
ja die Datei uncmil.v00 ist mir bekannt, und da steht auch tatsächlich ein DWELL drin, nicht enthalten war DELAY, ich habe es zwar mal versuchsweise reingeschrieben, hat aber nichts gebracht.
Ich vermute auch, dass es ein Problem mit dem "Doppelwort" DELAY/DWELL gibt in den Tabellen gibt es ja nur CYCLE/DWELL
"Vieleicht ist es dort bei Dir deaktiviert.
Reiter Machine Codes -> Dwell parameter."
nein ist nicht ausgeschaltet...
lg Jens
Protte
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
ne das ist eigentlich ganz normal
Hauptwort/Nebenwort ...
Hier mal aus meinem PP eine Codeschnipsel (%s ist die Drehzahl):
alias/%s,postf(1,2,10) $$ current spindl
cimfil/all,DELAY,REV
  $$ gibt G4 aus wenn Umdrehungen angegeben sind
  null = POSTF(7,5)
  null = (60/%s)*null
  insert/'G4 F',CONVF,null,10,3,0,0,5,'#'
cimfil/off
cimfil/on,DELAY
  $$ gibt G4 aus Wemm Sekunden ausgegeben sind
  null = POSTF(7,4)
cimfil/off
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
op010.lst.txt
anbei sende ich mal mein .lst File
Datei geändert....
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 07. Okt. 2016 editiert.]
Protte
erstellt am: 11. Okt. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde Dir raten mal die AustinNC Kollegen direkt an zu schreiben.
Wenn sich der Aufwand in Grenzen hält dann helfen die normal schon weiter.
Streng genommen müsstest Du dich allerdings an den Pro/E-Support wenden.
Einen Versuch ist es wert.
