  PTC Pro/NC
  Postprozessor für G-Code?
Autor Thema:  Postprozessor für G-Code? (2190 mal gelesen)
Mr. Lime
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Lime an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Lime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Lime
Pro Engineer V5
erstellt am: 27. Jan. 2015 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Ich habe das Problem, bei der NC-Ausgabe von ProE nur eine CL-Datei zu erhalten.
Nun benötige ich aber einen G-Code für Mach3.
Scheinbar habe ich keinen vorinstallierten PP, daher möchte ich hier höflich nach einem Tipp fragen.
Gibt es einen brauchbaren, kostenlosen PP der mit Mach3 und ProE kompatibel ist?
Bin für jeglichen Vorschlag dankbar.
freundliche Grüße
hbernhagen
Anwendungsprogrammierer / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von hbernhagen an!   Senden Sie eine Private Message an hbernhagen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hbernhagen
erstellt am: 28. Jan. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Lime 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier herein:
http://www.bei-ekke.de/tuc/ncgpost/gpostexercises00.htm
Das hier sollte auch ein wertvoller Hinweis für dich sein:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=20102.0
Holger
"Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin- und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge!"
( H.A. Pestalozzi 1929-2004)
[Diese Nachricht wurde von hbernhagen am 25. Jun. 2015 editiert.]
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Lime 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Por/E ist der G-Post als Postprozessor dabei. Über den Reiter Application kannst Du die Anwendung starten.
In der Hilfe von Pro/E sollten zwei PDF's zum Thema G-Post enthalten sein.
Mach3 sagt mir jetzt nix, aber generell kenne ich mich ein bisschen mit dem erstellen von PPs aus.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
